KONTROLKA CVT
Wasze doświadczenia i pytania związane z quadami Kawasaki
LUBIRAFIK
Quad:: kawasaki brute force 750
Imię: rafał
KONTROLKA CVT
Post autor: LUBIRAFIK » sob 12 lip, 2014
MAM KAWASAKI 2013 ROK 1600 KM PRZEBIEGU I ZAPALIŁA MI SIE CZERWONA KONTROLKA CVT , JAKI MOŻE BYĆ TEGO POWÓD . SŁYSZAŁEM ŻE MOŻE BYĆ TO PASEK NAPĘDOWY , JEŻELI TAK CZY JEST TO DUŻY PROBLEM ŻEBY GO ZMIENIĆ,
POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Re: KONTROLKA CVT
Post autor: jarecki13 » sob 12 lip, 2014
Jeśli nie stracił na mocy to paska nie trzeba wymieniać, kontrolka się zapala po 100 mth i trzeba ją skasować to jest informacja aby użytkownik sprawdzał co jakiś czas stan paska procedura gdzieś powinna być na forum, to jest dosłownie 3 minuty roboty, kontrolka też zapali ci się jeśli pasek jest za luźny i przełączy przełącznik w pokrywie cvt ,ale wtedy tracisz na mocy.
LUBIRAFIK
Imię: rafał
Re: KONTROLKA CVT
Dzięki za informacje , a wiesz może jak zrobić żeby kontrolka zgasła ?
robertmuszka
Re: KONTROLKA CVT
Post autor: robertmuszka » sob 12 lip, 2014
Pod kanapą masz wolną wtyczke bodaj 3-pinową pasującą do innej wpiętej wtyczki.
Jesli dobrze pamiętam, to przepinasz wtyczki, zapłon na 5 sekund, przepinasz i ok.
robertmuszka
Re: KONTROLKA CVT
jimmy_ezg
Quad:: LS 300UD
Re: KONTROLKA CVT
Post autor: jimmy_ezg » sob 12 lip, 2014
Poszukaj na YT flmów pt. kasowanie inspekcji kawasaki Bruteforce. Jest tego trochę i w bardzo obrazowy sposób pokazane. I nie czekaj zbyt długo tylko skasuj to bo od zaświecenia się kontrolki masz określoną liczbę km do zrobienia i włącza się ograniczenie mocy (oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie) :)
LUBIRAFIK
Imię: rafał
Re: KONTROLKA CVT
Post autor: LUBIRAFIK » ndz 13 lip, 2014
Dziękuje bardzo za pomoc Panowie .
Mam jeszcze jedno pytanie czy przy 1600 km przebiegu należy coś sprawdzić , wymienić na coś zwrócić uwagę ?
jarecki13
Imię: Jarek
Re: KONTROLKA CVT
Post autor: jarecki13 » ndz 13 lip, 2014
Wymienić oleje, silnik ,dyfry, stan paska sprawdzić, luzy zaworowe jeśli to jest nowy quad potem co 2500 km, dobrze by było sprawdzić czy nie ma luzów na wahaczach i nie wiem jak w tym modelu , ale przesmarować zawieszenie
LUBIRAFIK
Imię: rafał
Re: KONTROLKA CVT
Dzięki jarecki13 za poradę.
Właśnie ostatnio zaczeło mi skrzypić zawieszenie , może wiesz gdzie trzeba smarować ?
A co do wykasowanie błędu to ja niestety nie mam kontrolki BELT tylko CVT po prawej stronie i nie ma u mnie szarej kostki jak na filmikach :myśli:
Wróć do „Kawasaki”
