Yamaha Grizzly - po mojemu
Adam Wieczorek
Quad:: Suzuki KQ 700 2007r
Imię: Adam
Re: Yamaha Grizzly - po mojemu
Post autor: Adam Wieczorek » ndz 15 cze, 2014
Panowie pytanie, miś jak chodzi na wolnych obrotach i dodamy mocniej gazu, zaczyna strzelać i przerywać. Jak juz wkręci sie na obroty normalnie reaguje na gaz, jak powoli dodaje gazu z wolnych tez jest OK.
:I love Quadowe Bezdroża:
milu$
Quad:: Przedrajdowy
Imię: Marek
Post autor: milu$ » ndz 15 cze, 2014
wymontuj wtrysk, podjedz do krecika na czyszczenie wtrysku (ma takie bajer do ultradzwiękowego czyszczenia) :mrgreen:
wstaw wtrysk do maszyny i ciesz się jazdą :mrgreen:
pomogłem ?
LEJEK
Quad:: G700 2014 EPS WTHC ZIELONA
Post autor: LEJEK » ndz 15 cze, 2014
Czy to wygląda tak jakby pracował na odcięciu obrotów ???
Adam Wieczorek
Imię: Adam
Post autor: Adam Wieczorek » pn 16 cze, 2014
Dzięki Marek za propozycję ;) ale wszelkie naprawy wykonuje sam, wtedy wiem że jest naprawione. Zreszta wtrysk regularnie czyszcze i raczej nie tu problem.
Lejek tak jak piszesz i dzisiaj muszę zlokalizować czujnik biegu wstecznego i go odłączyć, bo wcześniej w trakcie jazdy mi wariowal (zapalalo R i na chwile gasl). Oczywiscie na wiazd do wody też reagował.
LEJEK
Post autor: LEJEK » pn 16 cze, 2014
To nie czujnik biegu wstecznego lecz czujnik w skrzyni od pozycji (biegów) - wyczyść go, ustaw i będzie dobrze. Na 99% to będzie to.... :-).
Sprawdź też wiązkę od czujnika położenia biegów i złączkę...... może jak się jarało z prawej strony przy regulatorze to i ten przewód się przyjarał bo on też tamtędy idzie. Czujnik jest z lewej, ale przewód od niego idzie na prawą stronę.
Iguana Team
Quad:: Miśki dwa - G7 & 350 IRS
Imię: Jaro
Post autor: Iguana Team » pn 16 cze, 2014
Adam, a może to co zakleiłeś się krzywo ułożyło i dlatego tak jest :(
Adam Wieczorek
Imię: Adam
Jarek te przerywanie było juz na Dzniu Dziecka jak jeszcze nie było zaklejone.
Adam Wieczorek
Imię: Adam
Więc panowie nikt z nas nie miał racji. Wystarczyło wymienić świecę :) zardzewialy czujnik biegu wstecznego też oczyscilem przy okazji.
LEJEK
Przez chwilę chciałem powiedzieć sprawdź kabel wysokiego napięcia, ale potem zadałem pytanie czy to wygląda jak na odcięciu..... mniejsza o większość..... dobrze, że udało się zlokalizować przed wyjazdem.... takie niespodzianki w drodze nie są przyjemne....
Adam Wieczorek
Imię: Adam
Kabel wysokiego był OK, fajke też czyścilem, zwyczajnie świeca była juz wypalona pomimo nie koniecznie dużego przebiegu.
