Yamaha Grizzly - po mojemu
- Adam Wieczorek
- Quad:: Suzuki KQ 700 2007r
- Imię: Adam
Re: Yamaha Grizzly - po mojemu
Panowie pytanie, miś jak chodzi na wolnych obrotach i dodamy mocniej gazu, zaczyna strzelać i przerywać. Jak juz wkręci sie na obroty normalnie reaguje na gaz, jak powoli dodaje gazu z wolnych tez jest OK.
- milu$
- Quad:: Przedrajdowy
- Imię: Marek
wymontuj wtrysk, podjedz do krecika na czyszczenie wtrysku (ma takie bajer do ultradzwiękowego czyszczenia)
wstaw wtrysk do maszyny i ciesz się jazdą
pomogłem ?
pomogłem ?
- LEJEK
- Quad:: G700 2014 EPS WTHC ZIELONA
Czy to wygląda tak jakby pracował na odcięciu obrotów ???
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Dzięki Marek za propozycję ale wszelkie naprawy wykonuje sam, wtedy wiem że jest naprawione. Zreszta wtrysk regularnie czyszcze i raczej nie tu problem.
Lejek tak jak piszesz i dzisiaj muszę zlokalizować czujnik biegu wstecznego i go odłączyć, bo wcześniej w trakcie jazdy mi wariowal (zapalalo R i na chwile gasl). Oczywiscie na wiazd do wody też reagował.
- LEJEK
To nie czujnik biegu wstecznego lecz czujnik w skrzyni od pozycji (biegów) - wyczyść go, ustaw i będzie dobrze. Na 99% to będzie to.... .
Sprawdź też wiązkę od czujnika położenia biegów i złączkę...... może jak się jarało z prawej strony przy regulatorze to i ten przewód się przyjarał bo on też tamtędy idzie. Czujnik jest z lewej, ale przewód od niego idzie na prawą stronę.
- Iguana Team
- Imię: Jaro
Adam, a może to co zakleiłeś się krzywo ułożyło i dlatego tak jest
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Jarek te przerywanie było juz na Dzniu Dziecka jak jeszcze nie było zaklejone.
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Więc panowie nikt z nas nie miał racji. Wystarczyło wymienić świecę zardzewialy czujnik biegu wstecznego też oczyscilem przy okazji.
- LEJEK
Przez chwilę chciałem powiedzieć sprawdź kabel wysokiego napięcia, ale potem zadałem pytanie czy to wygląda jak na odcięciu..... mniejsza o większość..... dobrze, że udało się zlokalizować przed wyjazdem.... takie niespodzianki w drodze nie są przyjemne....
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Kabel wysokiego był OK, fajke też czyścilem, zwyczajnie świeca była juz wypalona pomimo nie koniecznie dużego przebiegu.
