CF MOTO X8 ULEPSZENIA ITP:
- LATAJĄCY ARTEK
- Quad:: CF MOTO x8
- Imię: ARTEK
Oj kapać też może . Jeśli to jest nowy quad to po paru pierwszych jazdach trzeba co nie co po dokręcać .
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
prawdopodobnie masz pompę wodną do naprawy
Prawdopodobnie cieknie Ci z otworku rewizyjnego - jest to specjalny otwór w pompie, z którego kapie płyn, który przedostanie się przez uszczelnienie. Do silnika ma jeszcze kawałek, żeby sie tam dostać jednak jeżeli cieknie stamtąd trzeba będzie naprawiać.
Producent przygotował zestaw naprawczy do tego , naprawa na gwarancji. Dzieje sie tak czasem też w Hondach Rincon, tyle, że tutaj trzeba nową pompę (najczęściej) koszt 1.000 pln
Zanim jednak do tego dojdziesz, podokręcaj wszystkie opaski , tak jak Artek pisał. Szczególnie te przy pompie (lewy podnóżek), czasem wyciek następuje w innym miejscu a osłony spodu pozwalają płynowi przepłynąć i zmyla to użytkownika, czasem przy uzupełnianiu pływu się coś uleje i też kap, kap, kap...
pojeździj jeszcze chwilę i poobserwuj, jak cieknie nadal to serwis
ze zbiorniczka Ci jakoś specjalnie płynu nie ubędzie, bo to są dosłownie kropelki...
tak czy inaczej wg mnie na 99% to pompa ale upewnij się.
ps. Mam jednak teorię, że niektóre quady w niektórych sytuacjach trochę popuszczają przez pompę, dosłownie kropelki. te pompy jakby uparły się i tyle... Potem latają długi czas i nic. Mija pół roku i znowu kap, kap, kap
U mnie też kapało i też myślałem że gdzieś od spodu.
Co się okazało opaska na wężu była ciut luźna, płyn kapał sobie na przednią osłonę, spływał na osłonę spodu i sobie kapał dalej
Tylko u mnie ten proceder trwał już jakiś czas i płynu ubyło dość znacznie.
Zlałem cały płyn, wlałem nowy, dokreciłem opaski i jest git
Nic od tamtej pory nie ubywa
Jutro o 10 rano sprzedawca przyjeżdża w ramach prawa rękojmi na oględziny quada czy nadaje się wogole do zabrania do naprawy, sprzedawca mnie pyta czy w quadzie wszystko działa owszem wszystko oprócz silnika , a jak on go obejrzy ? Jak do wnętrza silnika zajrzy ? Najważniejsze że koleś poczuł sie odpowiedzialnie i widać że solidna firma a jak się jutro sprawy potoczą będę pisał
- Quad:: był chinol a teraz szukam....
- Imię: Wojtek
Witajcie Panowie ,
Dzisiaj polatałem trochę (muszę przyznać ,że dzisiaj pięknie było
) i teraz mam wrażenie , że przestało kapać. Przynajmniej po 3 godzinach od jazdy nic nowego się nie pokazało. To co Daniel pisał zrobiłem jeszcze wczoraj ale opaski chyba już bardziej, nie powinienem skręcać , ponieważ chyba rozetnie w końcu ten wąż a śruby wokół pompy poskręcałem ale nie wydaje mi się ,że to ich kwestia bo były przykręcone dość mocno. Czytałem wczoraj o hondach ale tam z tego co pisał jeden kolega to po 3 godzinach musiał na nowo wlewać płyn bo było pusto. Na razie gad stoi i jutro rano zobaczę czy coś się sączy ,ale zaczyna mi się wydawać ,że dzieje się to podczas dłuższego przestoju , chociaż sam nie wiem bo dopiero wczoraj to wykryłem. Stan płynu nie zmienił się póki co a gad podczas jazdy miał cały czas 2 kreski czasem na chwile 3 ,natomiast zgadzało by się to wszystko z tym co mówi Daniel ,tylko nie wiedziałem jak nazwać ten otwór.
Czyściłem to wczoraj kilkakrotnie i ciągle leci z tego otworu , wiec raczej wąż i śruby wokół pompy odpadają ,tylko leci tym otworem. Zobaczę co jutro się pokaże i dam znaka.
ja to bym Ci radził jechać do serwisu bo może to byle pierdoła a wyjdzie bieda , uwierz mi lepiej jest mieć gwarancję
- Imię: Wojtek
Dokładnie Daniel ci napisał u mnie też trochę się pociło ale jak kilka kropel to obserwować i ganiać na przeglądzie zgłosisz albo przestanie lecieć , u mnie też przestało i do tej pory sucho odpukać
. Obserwuj tylko ilość płynu . U mnie leciało po kilku dniach od jazdy dopiero ale się uspokoiło tylko mam nadzieje że już nie wróci usterka
- LATAJĄCY ARTEK
- Quad:: CF MOTO x8
- Imię: ARTEK
Ja też mam coś z tym kapaniem po dokręcałem wszystkie przewody i czekam , dosyć często włącza mi się wentylator nawet przy drugiej kresce czasami w chodzi na trzecią przy tych dużych mrozach też . Może to być z powodowane tą wysoką przednią osłoną ?
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Jest to otwor o ktorym pisalem. Na razie bez paniki a obserwacja....
Jak bedzie to nagminne to naprawa pompy wody.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Dokładnie wyczyść chłodnicę ale tak dokładnie...LATAJĄCY ARTEK pisze:Ja też mam coś z tym kapaniem po dokręcałem wszystkie przewody i czekam , dosyć często włącza mi się wentylator nawet przy drugiej kresce czasami w chodzi na trzecią przy tych dużych mrozach też . Może to być z powodowane tą wysoką przednią osłoną ?
nie jest to proste w x8, niestety
czasem trzeba ją wyjąć na zewnątrz, to ile potrafi się w niej piachu i błota zebrać jest niesamowite
nie jestem na 100 % pewnien ale w x8 są dwa czujniki temperatury :
jeden w głowicy i jego odczyt masz na liczniku
i drugi w chłodnicy - sterujący pracą wentylatora. Jak chłodnica będzie zawalona, będzie Ci się częściej włączał wentylator a wskazanie na liczniku nie powinno sie zmieniać.
