bashan 200 po upadku nie odpala
mateoth
Post autor: mateoth » pt 03 sty, 2014
Witam
Po ostatniej jeździe gdy dałem przejechać się quadem koledze on nie ogarną zabawki i spadł z pionowej ściany ok metr wysokości lecz spadł na rosnące małe drzewka więc uderzenia mocnego nie było. Ze skarpy zjechał przodem i upadł razem z quadem na lewą jego stronę skończyło się to złamanym plastikiem jak i tym iż po próbie odpalenia słychać tylko tykanie z przekaźnika rozrusznika. Uznałem że może się uszkodził i kupiłem nowy lecz to nic nie pomogło dalej tylko tyka. Próbowałem spiąć śrubokręt te dwie śrubki na przekaźniku ale rozrusznik nie kręci, podlaczylem nawet rozrusznik kablami z auta żeby sprawdzić czy zakręcić i tak jak by próbował bo coś się tam dzieje lecz nie kręci dodam że wcześniej quad odpalal na dotyk bez problemu.
Doradzcie coś bo już nie wiem co robić
mateoth
Re: bashan 200 po upadku nie odpala
Post autor: mateoth » sob 04 sty, 2014
Nikt nie pomoże???
mariusz325
Quad:: Jianshe 250 JS-171FMM
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz325 » ndz 05 sty, 2014
Wyjmnij rozrusznik i sprawdz go na krótko pod aku i jak zadziała to musisz szukać czego innego
Post autor: oolsztyniak » ndz 05 sty, 2014
Może szczotki na rozruszniki albo tam gdzie wchodzi przewód od napięcia? U mnie w poprzednim quadzie była tam luźna śruba i niekiedy nie łączyło.
Bez wyjęcia rozrusznika nic nie zrobisz.
mateoth
Post autor: mateoth » pn 06 sty, 2014
Sprawdzałem na krótko bez wyjecia rozrusznika i nie kręci Ale słychać jak by próbował.
Co do śruby od napięcia na rozruszniku to jest przykrecone i dobrze się trzyma.
Zdemontuje jeszcze rozrusznik i wtedy podlacze go na krótko i sprawdzę czy ruszy.
Jakieś jeszcze pomysły?
Post autor: oolsztyniak » pn 06 sty, 2014
Zdejmij rozrusznik i nie zakładaj kolejnego takiego samego tematu!
mateoth
To nie jest kolejny taki sam temat tylko tu mogło zepsuć się wszystko i wcale nie musi to być rozrusznik.....
Jak go sprawdzę to napiszę co i jak
Post autor: oolsztyniak » wt 07 sty, 2014
No jak cyka to przekaźnik, rozrusznik, brak prądu, brak masy, zawieszone szczotki
mateoth
Post autor: mateoth » ndz 02 lut, 2014
No więc tak
Zabrałem się znów do quada i zdemontowalem rozrusznik i działa on bez problemu natomiast po zamontowaniu go i podłączeniu na krótko słychać ze chciał by kręcić ale coś go blokuje. Kable i bezpieczniki również sprawdziłem i są ok. Próbowałem go nawet zaciągnąć ale nic to nie dało.
mateoth
Nie mam już pomysłów i jak wy nic mi nie pomożecie to będę zmuszony sprzedać quada na licytacji ;(
Wróć do „Chińskie quady”
