bashan 200 po upadku nie odpala
Witam
Po ostatniej jeździe gdy dałem przejechać się quadem koledze on nie ogarną zabawki i spadł z pionowej ściany ok metr wysokości lecz spadł na rosnące małe drzewka więc uderzenia mocnego nie było. Ze skarpy zjechał przodem i upadł razem z quadem na lewą jego stronę skończyło się to złamanym plastikiem jak i tym iż po próbie odpalenia słychać tylko tykanie z przekaźnika rozrusznika. Uznałem że może się uszkodził i kupiłem nowy lecz to nic nie pomogło dalej tylko tyka. Próbowałem spiąć śrubokręt te dwie śrubki na przekaźniku ale rozrusznik nie kręci, podlaczylem nawet rozrusznik kablami z auta żeby sprawdzić czy zakręcić i tak jak by próbował bo coś się tam dzieje lecz nie kręci dodam że wcześniej quad odpalal na dotyk bez problemu.
Doradzcie coś bo już nie wiem co robić
Re: bashan 200 po upadku nie odpala
Nikt nie pomoże???
- Quad:: Jianshe 250 JS-171FMM
- Imię: Mariusz
Wyjmnij rozrusznik i sprawdz go na krótko pod aku i jak zadziała to musisz szukać czego innego
Może szczotki na rozruszniki albo tam gdzie wchodzi przewód od napięcia? U mnie w poprzednim quadzie była tam luźna śruba i niekiedy nie łączyło.
Bez wyjęcia rozrusznika nic nie zrobisz.
Sprawdzałem na krótko bez wyjecia rozrusznika i nie kręci Ale słychać jak by próbował.
Co do śruby od napięcia na rozruszniku to jest przykrecone i dobrze się trzyma.
Zdemontuje jeszcze rozrusznik i wtedy podlacze go na krótko i sprawdzę czy ruszy.
Jakieś jeszcze pomysły?
Zdejmij rozrusznik i nie zakładaj kolejnego takiego samego tematu!
To nie jest kolejny taki sam temat tylko tu mogło zepsuć się wszystko i wcale nie musi to być rozrusznik.....
Jak go sprawdzę to napiszę co i jak
No jak cyka to przekaźnik, rozrusznik, brak prądu, brak masy, zawieszone szczotki
No więc tak
Zabrałem się znów do quada i zdemontowalem rozrusznik i działa on bez problemu natomiast po zamontowaniu go i podłączeniu na krótko słychać ze chciał by kręcić ale coś go blokuje. Kable i bezpieczniki również sprawdziłem i są ok. Próbowałem go nawet zaciągnąć ale nic to nie dało.
Nie mam już pomysłów i jak wy nic mi nie pomożecie to będę zmuszony sprzedać quada na licytacji ;(
