CF MOTO X8 ULEPSZENIA ITP:
- robertw77
Koledzy....
Sprawdzcie w swoich X8 gdzie macie wyprowadzony wezyk odpowietrzający od tylnego dyfra gdyz u mnie jest(był) wężyk około 50-70cm wlozony w rurke od ramy za tylnym prawym kolem i przy dzisiejszej zmianie oleju w dyferencjale okazało się ze olej jest lekko szarego koloru czyli dostala się woda przez te wlasnie odpowietrzenie wynikiem czego wymieniłem wężyk na nowy i poprowadziłem az pod licznik,,,,jutro zajme się wężykiem od przedniego dyfra jeśli się okaze ze tez jest zbyt krotki to wymiana na nowy i podprowadzenie tez pod licznik...
Aha zapomniałbym:::: odma od silnika która jest wyprowadzona do komory filtra powietrza tez wypada lekko przerobić i wyprowadzić do góry wyżej jak ja to dziś uczyniłem-na silikon umocowałem wężyk i owinalem wokół rury od filtra i jest około 5cm wyżej wiec ryzyko dostania się wody do silnika już jest mniejsze) ,gdyż jeśli dostanie się woda do komory filtra powietrza to przez fabryczny otwor może ona splynac do silnika i wynikiem tego olej do wymiany...
Snorkel do filtra powietrza tez już wyprowadziłem pod licznik az pod sama gore tyle ile było to możliwe ..
Teraz już można zakupić i zamontować fabryczny snorkel do filtra powietrza ja robilem to dużo wcześniej i standardowo uzylem rure PVC i spelnia swoje zadanie..
Link do stronki z tym wlasnie filtrem -pewnie można zamowic przez importera CF MOTO...
http://www.authentic-spirit.com/en/news ... r-299.html
Jeszcze tylko przydalby się fabryczny snorkel od przekładni CVT..
Ostatnio zmieniony pt 20 gru, 2013 przez robertw77, łącznie zmieniany 1 raz.
- DIABLO_W
- DIABLO TEAM ZGIERZ
- Imię: Andrzej
robertw77 przez ten wężyk nie powinna się dostać woda do dyfra chyba że byś stał długo w głębokiej wodzie i jak już się trochę dostało to zimeringiem co jest na wejściu półosi a dlaczego to nie to iż jest uszkodzony tylko jeżeli most ( olej w moscie) jest rozgrzany i wiedziesz w wodę co tylko zakryje most to zmiana temperatur powoduję zasysanie tędy nie liczną ilość wody a wężykiem nie powinno bo w tym momencie robi się ciśnienie w moście i nim wylatuje jego nadmiar no chyba jak pisałem iż stoisz długo w wodzie
Ja miałem zamontowane tak zwane harmonijki tak jak w can amie i tez miałem trochę zawsze wody w oleju .
Chyba wytłumaczyłem to w miarę sensownie
- robertw77
DIABLO W..
Dzieki za twoja opinie ,ale jak już wspomniałem wężyk wyprowadzony pod licznik tak na przyszlosc(wszelki wypadek),,
- LATAJĄCY ARTEK
- Quad:: CF MOTO x8
- Imię: ARTEK
Maciek i duże koszta ?
nie bardzo duże, założenie wytoczonych tulejek uratowało mi 1300 złoty tylko ciekawe czy to wytrzyma, nowy licznik 900, krzyżak wału 100 , nową pompę hamulcową dostałem gratis , ale mechanik w serwisie nie umiał odpowietrzyc tylnego hamulca
- LATAJĄCY ARTEK
- Quad:: CF MOTO x8
- Imię: ARTEK
Ja pie.... !!!!
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
a propos brudnych sprzetów na serwisie, ostatnio przyjechał klient, przesympatyczny gość swoja drogą mówi "tym razem sprzęt umyty, co by problemów nie było" bo wiem, że czyta to forum Patrze oględnie po wierzchu faktycznie czyste... na podnośnik i heja do roboty i ...
gdzie nie gdzie rosnie już trawa
a teraz hit - hamulce :
klocki jedne starte do blachy, inne nierówno, w lewym kole krzywa prowadnica, błoto wszędzie, newet w tłoczku, pozrywane gumki na prowadnicach - wszędzie masakryczna ilość błota, ...
Zdjęcia wklejam te nie bez powodu. Na przyszłość, jak ktoś napisze, że hamulce w cfmoto to szit, że klocki wytrzymały 700 km (bo tyle obecnie ma ten quad !!!! ) albo ktoś napisze, że przecież dociera quada jak należy, a błoto omija szerokim łukiem...
szkoda mi tego quada, bo o docieraniu może zapomnieć... gdyby to było moje 30.000 pln to zrobił bym jak należy, czyli do 800 km żadnego katowania, szkoda by mi było moich pieniędzy....
dodatkowo , jakoś tak z uczuciem traktuje wszystkie quady i smutno mi na taki widok... przecież to prawie nowy quad...
i po operacji, klocki oczywiście zostały wymienione, wszystko poczyszczone... Przed wciśnięciem tłoczka do zacisku należy go dokładnie oczyścić, inaczej wpychając go z brudem zniszczymy uszczelniacze, wszystko zabezpieczone smarem miedzianym :
dbajcie o swoje sprzety, myjcie je ... na tej uprawie , na tej ramie na wiosnę urośnie bujna zieleń, a na przyszłą wiosnę rama będzie zgnita...
przy okazji warto posprawdzać wszystkie obejmy - w tym wypadku znalazłem dwa mini pocenia się :
śruby piast (czy dystansów) warto zabezpieczyć smarem miedzianym i pod żadnym pozorem nie dociągać śrub pneumatem !!!! tylko klucz dynamometryczny !!!! ( w moim przypadku max 100 Nm) , dociągając ręcznie - poczujecie kiedy odkręca się szpilka od dystansów i nie rozwalicie gwintów czy felgi...
zasada jest prosta - koła mają być dokręcone z taką siłą aby w drodze można było je odkręcić... niestety wiele osób się do tego nie stosuje a co gorsza prawie wszystkie serwisy wulkanizacyjne... potem na drodze, w samochodzie nie możemy odkręcić kół ręcznym kluczem bo jakiś idiota dokręcił śrubę pneumatem, na maksa... niszcząc przy tym felgę stalową a w aluminium powodując nie potrzebne naprężenia...
a cha, wszystkie śruby w zaciskach na klej, obowiąkowo :
patrząc po zdjęciach widać że gość nie oszczędzał sprzętu i dobrze się bawił , lecz są tego konsekwencje
- robertw77
Pingwin ...powiedz tak w skrocie w jakim celu smarujesz zaciski chamulcowe smarem miedziowym?????
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Dawid... jeszcze raz potwierdzę że szkoda że nie ma takich serwisów więcej w Polsce.
Coraz bardziej skłaniam się do realizacji pomysłu z moim sąsiadem żeby zrobić serwis i przechowalnie dla Quadów.
- Mamy zaplecze (moglibyśmy przechować nawet kilkadziesiąt Quadów)
- Mamy zaplecze serwisowe
- Mamy serwisanta, mechaników dwóch w teamie
- no i mamy serce do Quadów.....
a poza tym mamy tereny do jazdy wkoło
Ale wracając do sedna - kurde zgadzam się trzeba nie mieć całkowicie szacunku do własnych pieniędzy żeby tak dojechać sprzęt. Myślę że nie ma w tym przypadku znaczenia czy to będzie CF, Misiek czy Bomba..każdy będzie miał pod górkę
A Serwis Dawida... po prostu wyższa półka!
