Arctic Cat 700 skrzynia biegów
Bilu.
Quad:: Arctic Cat 700, XTP 1000 2016
Imię: Krzysiek
Post autor: Bilu. » wt 10 gru, 2013
Witam, jakieś dwa tygodnie temu dzwoniłem do Pingwinowego serwisu w sprawie oleju i takich tam pierdół...
Quad jest nowy, ma 300km przebiegu, jeszcze oliwy nie wymieniałem...
Wczoraj padł mi akumulator po bezsensownym zapinaniu pługa.
Dziś rano odłączyłem prostownik zapaliłem kota a on przy wrzucaniu biegu zaczął na mnie warczeć... obojętnie czy L, H lub wsteczny, ciężko wchodzą biegi, a jak już wskoczy to szarpie jak cholera...
coś się gdzieś odkręciło? co to może być?
Re: Arctic Cat 700 skrzynia biegów
Post autor: Ikar » wt 10 gru, 2013
No kolego nie popisałeś się. Nowy sprzęt za grube pieniążki i oliwa nie zmieniona - co najgorsze przy dotarciu ? Jak dla mnie masz obowiązkowy kurs (bez reklamy) do ptaków z Antarktydy tudzież Legnicy :) Przegląd przy przebiegu 300 km to obowiązek !!
Co do samego zachowania quada. Nie znam dobrze Arctica i jego bolączek. Nie sądzę jednak żeby było to coś poważnego. Wydaj mi się, że masz ciut za wysokie obroty. Tak czy siak zalecam zabranie kota na przegląd :)
Pozdro
Bilu.
Imię: Krzysiek
No właśnie z Antarktydy dostałam info, że zmiana 300-500km, więc nie wychylałem się przed szereg, a miałem jakieś 230 zrobione.
Przy manetce gazu, linkę poluzowałem ile się dało, dalej nic nie kręciłem, a coś się jednak stało...
Bardziej chodziło mi o to czy czujesz zmianę w pracy silnika przed i po awarii ?
U kolegi w Canamie też był problem z wrzuceniem biegu z powodu zbyt wysokich obrotów. W Kocie jest wtrysk, może po awarii akumulatora zgłupiał sterownik wtrysku ?
Bilu.
Imię: Krzysiek
nie chciałem głupio pisać, ale dziś rano jak go odpaliłem i przejechałem się kawałek, to czuć było jak by miał 100% więcej mocy, mało nie zleciałem z niego jak docisnąłem gaz do końca, a tak nie było na pewno... modułu nie zmieniałem, jest dalej na tym zablokowanym niby
Post autor: Ikar » śr 11 gru, 2013
Wybierz się do Antarktydy, dopiero zaczynam się uczyć o elektronice więc niestety nie pomogę. Wygląda mi to na awarię jakiegoś układu - może przypadkiem odblokowałeś sprzęta :)
Bilu.
Imię: Krzysiek
Post autor: Bilu. » śr 11 gru, 2013
Zadzwonię dziś, może uda mi się podrzucić sprzęt.
popołudniu odpiąłem akumulator, postał 5h bez prądu, ale nic to nie dało, jutro zadzwonię do Legnicy i jak będzie jakiś luz to podrzucę sprzęt na oględziny
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » śr 11 gru, 2013
Artur masz racje. Tyle, ze Raczej podlaczenie innego , zewnetrznego akumulatora ze zbyt duzym amperarzem. Albo inne dziwne dzialania z pradem typu zbyt wysoki amperarz w prostowniku od aku.Prawdopodobnie uszkodzony sterowjik cdi.. oby tylko on. Obroty sa za wysokie. Wymienic sterownik i zobaczy czy pomoglo.
Napisz jak rozladowales ten aku bo nie moge jakos tego pojac ?
ps. W okresie docierania a wg mnie przez pierwsze 1000 km zakaz jazdy z plugiem... plug znacznie obciaza sprzet, jazda wciaz na reduktorze znacznie obciazy silnik....
Bilu.
Imię: Krzysiek
aku padł, po podnoszeniu pługa na nie odpalonym sprzęcie, stał ponad tydzień, parę razy pług góra dół i aku padł.
nic raczej nie mógł zrobić prostownik, ponieważ wykręciłem aku do ładowania, po włożeniu i zakręceniu kot nie wrzuca biegów i obroty chyba ma jednak zbyt duże, być może to złośliwość rzeczy martwych... (moja dolegliwość chyba)
Pingwin Legnica zerknij na pw
W końcu mnie czegoś te wakacyjne praktyki nauczyły :) Zbieram oprogramowanie i zaczynam się grzebać w samochodowym ECU zobaczymy co z tego wyjdzie :)
@Bilu. Nie wiem jak u Ciebie z gwarancją ale jeśli jest to zawoź sprzęt do serwisu. W innym przypadku jak masz zacięcie majsterkowicza, proponuje zdobyć service manuala, ale bawić się tylko na własną odpowiedzialność.
