Gaśnie Po Wyłonczeniu Ssania !!!!!!!!!
hunio
Quad:: ATV 11ccm Chinol
Post autor: hunio » pt 15 lis, 2013
Witam ! Przechodząc Do Żeczy, Quad 110ccm Chiński Odpala Na Ssaniu, Ale Po Wyłonczeniu Ssania Gaśnie, Co Może Byc Przyczyna???
Gaźnik Czyszczony, Iskra Jest, Dopływ Paliwa Też Jest,Kompresje Tez Ma Dobrą A Co Do Rególacji Gaźnika Jest OKI
PS. Nie Odpala Bez Ssania, I Czy Winna Moze Być Instalacja Elektryczna???
Bardzo Prosze O Pomoc I Prosze Mnie Nie Wyzywac, Poniewaz Jeszcze Nigdy Się Tym Nie Bawiłem
ten.nowy
Quad:: Kingway Jumper 250
Re: Gaśnie Po Wyłonczeniu Ssania !!!!!!!!!
Post autor: ten.nowy » sob 16 lis, 2013
Hej. A w tym quadzie to sie tak stało nagle, czy odkąd go masz.
Możliwości jest wiele, ale na początek to radzę go rozgrzać na ssaniu i wtedy powoli wyłączać ssanie.
Ewentualnie kompresja jest nie tak dobra i na ssaniu ma większą mieszankę to odpala.
I daj znać czy masz okopconą świece czy jest jak to mówią kolory kawy z mlekiem(kolor świecy przeważnie zależy od mieszanki paliwowo powietrznej, albo olej się gdzieś przedostaje na tłoka)
A jak odpalisz to kopci czy nie?
Jeśli silnik pracuje dobrze na ssaniu nie przelewa go i można normalnie jeździć na nim nawet jak jest ciepły to znak że masz nie szczelność między gaźnikiem a cylindrem.
Na pewno nie jest to wina elektryki, no bo przecież quad odpala. No poza jednym wyjątkiem jak jest słaby akumulator to tylko na ssaniu będzie jeździł i mogło padnąć ładowanie
hunio
Post autor: hunio » sob 16 lis, 2013
Stało sie to od czasu kiedy stał 2 lata i nikt go nie ruszał.
Świeca jest okopcona, Sprawdze tą szczelność jak mówisz. Po odpaleniu kopci na Biało, i na ssaniu nie jest woglóle taki mocny jak był wczesniej.
ten.nowy
Post autor: ten.nowy » ndz 17 lis, 2013
Okopcona może być od tego że chodzi na ssaniu, aczkolwiek może brać olej sprawdź stan oleju czy nie ma go mniej
Wyczyść świece i spróbuje wtedy odpalać.
Oczywiście kup nowe paliwo.
Możliwe że masz nieszczelne zawory i będziesz musiał wymienić uszczelniacze zaworów.
Możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne, że mogą być pierścienie wytarte (bądź też przesunęły się że przecięcia są w linii prostej i może tamtędy olej przeciekać) i tamtędy olej mógłby przedostawać się na świecę, oczywiście o ile olej bierze.
Post autor: oolsztyniak » pn 18 lis, 2013
hunio pisze: Wyłonczeniu
Najpierw może je wyłącz ?
hunio pisze: Żeczy
A potem przejdź do rzeczy.
hunio pisze:I Prosze Mnie Nie Wyzywac,
Skąd Ty jesteś i gdzie swój rower stawiasz ? :lol:
Może trzeba wyregulować obroty i dawkę paliwa bo bez ssania dostaje za mało?
hunio
Post autor: hunio » pn 25 lis, 2013
Problem Rozwiązany :)
Olej Przedostawał Się Do Cylindra Wymieniłem Wszystkie Uszczelniacze I Śmiga :)
Dzięki Za Pomoc
Berry
Quad:: Kingway loncin 250 CDI spider 2
Post autor: Berry » sob 29 mar, 2014
Witam
Mam podobny problem, ostatnio przetrzepałem quada po nierównej nawierzchni i gaśnie mi teraz zaraz po ssaniu.
Quad nie dymi, ale na ssaniu troszkę nie równo pracuje.
Sprawdzałem manetkę od gazu i linka jest luźno ale chyba powinna taka być, chyba że powinna być ciut naciągnięta dla utrzymania obrotów?
W samochodzie jest silniczek krokowy, a tutaj nie wiem jak działa potrzymanie obrotów i czy ma to coś wspólnego z problemem...
Filtr sprawdzę
Z innej beczki o jakim oleju mówicie który dostaje się na tłoka, chyba o płynie chłodniczym nie oleju? Bo olej sam w sobie jest silniku więc trudno aby nie dostał się na tłoka.
Co jeszcze posprawdzać jak będę przy quadzie?
Wróć do „Chińskie quady”
