Gaśnie Po Wyłonczeniu Ssania !!!!!!!!!
Witam ! Przechodząc Do Żeczy, Quad 110ccm Chiński Odpala Na Ssaniu, Ale Po Wyłonczeniu Ssania Gaśnie, Co Może Byc Przyczyna???
Gaźnik Czyszczony, Iskra Jest, Dopływ Paliwa Też Jest,Kompresje Tez Ma Dobrą A Co Do Rególacji Gaźnika Jest OKI
PS. Nie Odpala Bez Ssania, I Czy Winna Moze Być Instalacja Elektryczna???
Bardzo Prosze O Pomoc I Prosze Mnie Nie Wyzywac, Poniewaz Jeszcze Nigdy Się Tym Nie Bawiłem
Re: Gaśnie Po Wyłonczeniu Ssania !!!!!!!!!
Hej. A w tym quadzie to sie tak stało nagle, czy odkąd go masz.
Możliwości jest wiele, ale na początek to radzę go rozgrzać na ssaniu i wtedy powoli wyłączać ssanie.
Ewentualnie kompresja jest nie tak dobra i na ssaniu ma większą mieszankę to odpala.
I daj znać czy masz okopconą świece czy jest jak to mówią kolory kawy z mlekiem(kolor świecy przeważnie zależy od mieszanki paliwowo powietrznej, albo olej się gdzieś przedostaje na tłoka)
A jak odpalisz to kopci czy nie?
Jeśli silnik pracuje dobrze na ssaniu nie przelewa go i można normalnie jeździć na nim nawet jak jest ciepły to znak że masz nie szczelność między gaźnikiem a cylindrem.
Na pewno nie jest to wina elektryki, no bo przecież quad odpala. No poza jednym wyjątkiem jak jest słaby akumulator to tylko na ssaniu będzie jeździł i mogło padnąć ładowanie
Stało sie to od czasu kiedy stał 2 lata i nikt go nie ruszał.
Świeca jest okopcona, Sprawdze tą szczelność jak mówisz. Po odpaleniu kopci na Biało, i na ssaniu nie jest woglóle taki mocny jak był wczesniej.
Okopcona może być od tego że chodzi na ssaniu, aczkolwiek może brać olej sprawdź stan oleju czy nie ma go mniej
Wyczyść świece i spróbuje wtedy odpalać.
Oczywiście kup nowe paliwo.
Możliwe że masz nieszczelne zawory i będziesz musiał wymienić uszczelniacze zaworów.
Możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne, że mogą być pierścienie wytarte (bądź też przesunęły się że przecięcia są w linii prostej i może tamtędy olej przeciekać) i tamtędy olej mógłby przedostawać się na świecę, oczywiście o ile olej bierze.
Najpierw może je wyłącz ?hunio pisze: Wyłonczeniu
A potem przejdź do rzeczy.hunio pisze: Żeczy
Skąd Ty jesteś i gdzie swój rower stawiasz ?hunio pisze:I Prosze Mnie Nie Wyzywac,
Może trzeba wyregulować obroty i dawkę paliwa bo bez ssania dostaje za mało?
Problem Rozwiązany
Olej Przedostawał Się Do Cylindra Wymieniłem Wszystkie Uszczelniacze I Śmiga
Dzięki Za Pomoc
Dzięki Za Pomoc
Witam
Mam podobny problem, ostatnio przetrzepałem quada po nierównej nawierzchni i gaśnie mi teraz zaraz po ssaniu.
Quad nie dymi, ale na ssaniu troszkę nie równo pracuje.
Sprawdzałem manetkę od gazu i linka jest luźno ale chyba powinna taka być, chyba że powinna być ciut naciągnięta dla utrzymania obrotów?
W samochodzie jest silniczek krokowy, a tutaj nie wiem jak działa potrzymanie obrotów i czy ma to coś wspólnego z problemem...
Filtr sprawdzę
Z innej beczki o jakim oleju mówicie który dostaje się na tłoka, chyba o płynie chłodniczym nie oleju? Bo olej sam w sobie jest silniku więc trudno aby nie dostał się na tłoka.
Co jeszcze posprawdzać jak będę przy quadzie?
Filtr sprawdzę
