CF MOTO X8 ULEPSZENIA ITP:
Witam, trochę mnie nie było bo póki co wszystko działa i śmigam ostro jak należy , tylko opony seryjne najbardziej z tyłu już mam mocno zużyte i trzeba myśleć o nowym komplecie na przód i tył i tutaj moje pytanie jakie opony polecacie tylko takie na każdy teren, bo i po asfalcie sporo jeżdzę , myślę o takich : Maxxis Zilla 30" 30x9x14 30x11x14 tylko nie wiem czy wejdą i czy nie będzie problemów z zawieszeniem , co o tych gumach myślicie? Czy może ktoś poleca inne ? pozdrawiam Maciek
Jeśli :
Kup alltraki albo bighorny.
To na pewno niemaciekwik pisze: bo i po asfalcie sporo jeżdzę
To są opony typowo błotne z głębokim bieżnikiem ale nie nadają się na asfalt, po prostu będą znikały w oczach.maciekwik pisze: Maxxis Zilla 30" 30x9x14 30x11x14
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Hejka.. Znalazłem przyczynę bicia.
Niestety problem tkwi w dystansach a bardziej w ich mocowaniu. Mocowany jest na szpilkach 10 a otwory w dystansach 10,7. Zakręcane to jest płaskimi nakrętkami. Łatwo zrozumieć że nie ma możliwości scentrować dystansu dokładnie na śrubach.
Nie zdążę przerobić przed Ukrainą le wpadłem na pomysł i chyba się sprawdził. Owinąłem szpilki taśmą klejącą i nasunąłem dystanse...poprawa znaczna prawie idealnie.
Po powrocie podferzuje otwory i kupie nakrętki stożkowe - powinno być idealnie.
- LATAJĄCY ARTEK
- Quad:: CF MOTO x8
- Imię: ARTEK
Polak potrafi ...co ja piszę Sławek potrafi .
a takie ? i cena kusząca
http://allegro.pl/opony-duro-frontier-2 ... 68658.html
i jeszcze zobaczcie http://allegro.pl/kola-opony-abuzz-felg ... 83054.html
ale najbardziej proszę o opinie tych pierwszych
Tych pierwszych nie znam, bieżnik raczej na "all" niż typowo na błoto.
A te drugie - przecież seryjnie miałeś arbuzy założone.
- Imię: Wojtek
Ja też bym powiedział bighorny.
Witam; Mam podobny problem, daj znać proszę czy pomogło, szczerze się przyznam że myślałem o wyważeniu kółZmora1966 pisze:Hejka.. Znalazłem przyczynę bicia.
---CUT---
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
maciekwik
zilla 30" moim zdaniem zrujnuje Ci quada
Bighorn jest w porównaniu do cst ciężki zatem (większe zużycie zawieszenia) i przy jego masie będzie przy szybkiej jeździe wyjeżdzał z zakrętów - jest mocno podsterowna, jej atut to to że praktycznie się nie zuzywa...
u mnie nastepna oponą do can-ama będzie abuzz CST - w mojej opini świetna opona , coś pomiędzy altrakiem a bighornem tj. lekka i miękka jak altrak a rozmiarowo jak bighorn
a że się ściera - to dobrze , znaczy, że pracuje, trzyma się
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
parę zmian w najnowszych produkcjach :
odma - teraz znajduje się znacznie wyżej w filtrze powietrza dzieki czemu mała ilośc wody, która się tam dostanie nie popłynie do silnika
Przekaźnik rozrusznika podniesiony jeszcze wyżej, na wysokość filtra powietrza:
Czujnik od prędkościomierza teraz zamiast w kole jest na wale ( już nie trzeba zabezpieczać kabelka )
Przewód olejowy z chłodnicy olejowej - ten dolny został poprowadzony w inny sposób aby uniknąć jego uszkodzenia przez jakieś czynniki zewnętrzne :
Jeżeli chodzi o amortyzatory to mam wrażenie, że znowy są nowe - ale mogę się mylić :
Już jakiś czas temu złożono też nową, mocniejszą wyciągarkę :
Mam też wrażenie że jest nowa rama, ale muszę to sprawdzić to z inną, starszą sztuką sprzętu.
Jestem pod wrażeniem - Japończycy zanim zrobili by takie zmiany minęła by wieczność a inżynierowie CF moto jak widać biorą pod uwagę sugestie klientów i na bieżąco robią poprawki
aaa i uwaga serwisy - w nowych modelach X8 nie trzeba już uzupełniać stanu oleju w silniku przed pierwszym odpaleniem. Oczywiście trzeba sprawdzić ale wychodzi, że będzie już bez dolewek
