Quad 125 proszę o radę
Witam. Zacznę od samego początku. Quad nie chciał odpalić tylko pykało w przekaźniku więc sprawdziłem przekaźnik i okazało się że jest dobry. Więc sprawdziłem rozrusznik i na krótko nie kręcił więc myślałem że już mam przyczynę. Nic bardziej mylnego, po jego demontażu okazało się że działa. Zdemontowałem lewą stronę silnika(osłona magneta) i magneto ani drgnie. Ten łańcuszek co jest z tyłu i napędza go rozrusznik podczas odpalania kręci się tylko w jedną stronę a w drugą nie. Proszę o rady co to może być? Jaka jest tego przyczyna? Wiem że raczej nie banalna.Z góry dziękuje
- Quad:: Bombardier 125
Re: Quad 125 proszę o radę
Wał staną.
Silny Byk Quad 125
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Daniels, co Ty za pierdoły piszesz. Albo pełna, składna i poprawna polonistycznie odpowiedź albo wcale.
Krukson, wykręć świecę i spróbuj zakręcić magnetem. Wtedy będziemy dalej myśleć.
Czytałem gdzieś na internecie gościo miał podobny problem.
Silny Byk Quad 125
Ja też już się sporo oczytałem ale każdy przypadek jest inny, tak jak z lekarzem raz trafi co Ci jest a drugim przepisze nie to co trzeba. Jutro postaram się tak zrobić ale obawiam się że wykręcenie nie pomoże ale spróbuje i dam znać. A jak nie to pewnie drugą stronę silnika trzeba będzie rozbierać ale to już jak będzie cieplej.
Witam ponownie. Dość dawno mnie nie było ale nie miałem dostępu do quada. Po wykręceniu świecy magneto ruszyło ale z dość dużym oporem przy użyciu klucza. Wyczuwalne jest że w jednym momencie jest ciężej. Jakieś sugestie co mogło się zepsuć ? Proszę o szybko odpowiedź bo nie wiem co mam dalej rozbierać, drugą stronę silnika ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Zajrzyj do głowicy bo miałem tak samo.
Silny Byk Quad 125
