Niesprawny Quad Access 300
otwina
Quad:: Luck Star Access 300
Imię: Kamil
Post autor: otwina » wt 19 mar, 2013
Witam mam problem z quadem chodzi oto ,ze na innych forum radzili mi czyszczenie gaznika, filtra,baku wszystkiego zrobilem to i dalej jest ten problem chodzi mi o to ze jak odpale quada na ssaniu chodzi ale jak dodam gazu przejade kawaleczek i on lapie mula i nie rusza dalej ... wogule nie wchodzi na obroty a jak wylacze ssanie to po dodaniu gazu czy na malych obrotach czy na duzych odrazu zdycha .?
Prosze O Rade
otwina
Imię: Kamil
Re: Niesprawny Quad Access 300
Halo jakas pomoc zaoferujecie ?
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » śr 20 mar, 2013
Sprawdź, czy lewego powietrza nie łapie. Ustawiłeś mieszankę prawidłowo?
otwina
Imię: Kamil
Post autor: otwina » śr 20 mar, 2013
Tak kurde juz na innych forach pisali zebym kurde to sprawdzil wszystko jest ok gaznik tez czyscilem z 5 razy bo kazali wszystkie drogi ktoredy paliwo dolatuje i jest to samo coagle ma mula
daniels901
Quad:: Bombardier 125
Imię: Daniel
Post autor: daniels901 » śr 20 mar, 2013
Morze zawory.
Silny Byk Quad 125
Marines
Quad:: Czerwony...
Nie kurduj tyle tylko zrób porządnie. Od razu po objawach widać, że jakiś problem z mieszanką, skoro na ssaniu ciągnie do czasu (więc spełnia swoją rolę), a po wyłaczeniu jest problem. Jak ustawiłeś gaźnik? Oprócz kurde i kurde nie odpowiedziałeś na moje pytanie więc ciężko pomóc.
Daniel, człowieku, morze to zbiornik wodny, taki duży. MOŻE jako przypuszczenie czegoś pisze się przez Ż. Jeśli nadal nie będziesz stosował się do zasad poprawnej polszczyzny to będzie bardzo niemiło.
jimmy_ezg
Quad:: LS 300UD
Post autor: jimmy_ezg » śr 20 mar, 2013
Pod prawą pokrywą tuż pod bakiem masz takie odpowietrzenie (zobacz fotkę). Zdemontuj to i zobacz w jakim jest stanie. W środku jest tam taki filtr gąbkowy, który łapie dużo kurzu a później jak ten kurz złapie wilgoć albo wodę to się tam robi beton i późnij jest właśnie taki efekt jak opisujesz - kicha, prycha i gaśnie przy próbie wprowadzenia na wyższe obroty.
Trzeba dobrze wymoczyć ten filterek w wodzie, później pod kranem dobrze wypłukać cały piasek z niego, następnie dobrze wysuszyć i cieszyć się jazdą. Wysuszenie jest o tyle ważne, że jeśli założysz go mokrego to będzie łapał kurz w zastraszającym tempie. Ja u siebie poszedłem o krok dalej i wydłużyłem dolot do tego filterka i mam spokój z gaśnięciem maszyny po wpadnięciu z prędkością w kałużę.
Obrazek
jimmy_ezg
Quad:: LS 300UD
Post autor: jimmy_ezg » sob 30 mar, 2013
Otwina, udało ci się ogarnąć temat?
otwina
Imię: Kamil
Post autor: otwina » sob 30 mar, 2013
Oj Narazie Nie Wiem :D
jędrek
Imię: Andrzej
Post autor: jędrek » pt 05 kwie, 2013
Koledzy jestem też posiadaczem Lucky Stara i czy jest ktoś z okolic tomaszowa mazowieckiego który poleciłby mi mechanika?
