Niesprawny Quad Access 300
Witam mam problem z quadem chodzi oto ,ze na innych forum radzili mi czyszczenie gaznika, filtra,baku wszystkiego zrobilem to i dalej jest ten problem chodzi mi o to ze jak odpale quada na ssaniu chodzi ale jak dodam gazu przejade kawaleczek i on lapie mula i nie rusza dalej ... wogule nie wchodzi na obroty a jak wylacze ssanie to po dodaniu gazu czy na malych obrotach czy na duzych odrazu zdycha .?
Prosze O Rade
Prosze O Rade
Re: Niesprawny Quad Access 300
Halo jakas pomoc zaoferujecie ?
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Sprawdź, czy lewego powietrza nie łapie. Ustawiłeś mieszankę prawidłowo?
Tak kurde juz na innych forach pisali zebym kurde to sprawdzil wszystko jest ok gaznik tez czyscilem z 5 razy bo kazali wszystkie drogi ktoredy paliwo dolatuje i jest to samo coagle ma mula
- Quad:: Bombardier 125
Morze zawory.
Silny Byk Quad 125
- Marines
Nie kurduj tyle tylko zrób porządnie. Od razu po objawach widać, że jakiś problem z mieszanką, skoro na ssaniu ciągnie do czasu (więc spełnia swoją rolę), a po wyłaczeniu jest problem. Jak ustawiłeś gaźnik? Oprócz kurde i kurde nie odpowiedziałeś na moje pytanie więc ciężko pomóc.
Daniel, człowieku, morze to zbiornik wodny, taki duży. MOŻE jako przypuszczenie czegoś pisze się przez Ż. Jeśli nadal nie będziesz stosował się do zasad poprawnej polszczyzny to będzie bardzo niemiło.
Pod prawą pokrywą tuż pod bakiem masz takie odpowietrzenie (zobacz fotkę). Zdemontuj to i zobacz w jakim jest stanie. W środku jest tam taki filtr gąbkowy, który łapie dużo kurzu a później jak ten kurz złapie wilgoć albo wodę to się tam robi beton i późnij jest właśnie taki efekt jak opisujesz - kicha, prycha i gaśnie przy próbie wprowadzenia na wyższe obroty.
Trzeba dobrze wymoczyć ten filterek w wodzie, później pod kranem dobrze wypłukać cały piasek z niego, następnie dobrze wysuszyć i cieszyć się jazdą. Wysuszenie jest o tyle ważne, że jeśli założysz go mokrego to będzie łapał kurz w zastraszającym tempie. Ja u siebie poszedłem o krok dalej i wydłużyłem dolot do tego filterka i mam spokój z gaśnięciem maszyny po wpadnięciu z prędkością w kałużę.
Otwina, udało ci się ogarnąć temat?
Oj Narazie Nie Wiem
Koledzy jestem też posiadaczem Lucky Stara i czy jest ktoś z okolic tomaszowa mazowieckiego który poleciłby mi mechanika?
