Rozrząd 110ccm pytanie o znaki
Adziu
Post autor: Adziu » sob 23 lut, 2013
Siema.
Panowie mam pytanie odnośnie rozrządu w 110ccm.
Na kole magnesowym mam znaki F, T i trzy kreski. Jak ustawię magneto na znak T to tłok mam 3mm przed GMP. Czy to tak powinno być ? Po ustawieniu tłoka w GMP nie pasuje żaden znak na kole magnesowym. Poza tym rozrząd mam teraz ustawiony tak:
koło magnesowe na T, a znacznik na zębatce wałka rozrządu (mam jedną kropkę) jest między tymi dwoma zębami z prawej strony głowicy (fotka)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eee ... 0aa5e.html
Silnik na takim ustawieniu chodzi lecz po dodaniu gazu alby wyłączeniu ssania gaśnie, gaźnik robiłem więc powinno być ok. Mieszanka na 1.5 obrotu, iglica na górnym ząbku. Proszę o rozwinięcie tematu rozrządu bo bardzo mnie ciekawi.
kemorim89
Quad:: shineray 250
Imię: Romek
Re: Rozrząd 110ccm pytanie o znaki
Post autor: kemorim89 » sob 23 lut, 2013
Spróbuj ustawić iglice na środku. Na górnym to masz daną jak najmniejsza ilość paliwa
Daj jakieś zdjęcia tego rozrządu.
kemorim89
Quad:: shineray 250
Imię: Romek
Jak jest T to tłok ma być na samej górze (T- MARTWY PUNKT)
F-ZAPŁON
Adziu
No właśnie u mnie na T mam tłok 3 mm przed GMP i to mnie dziwi. Z gaźnikiem pokombinuję dopiero w poniedziałek.
daniels901
Quad:: Bombardier 125
Imię: Daniel
Post autor: daniels901 » sob 23 lut, 2013
Przeczysc gaźnik i ustaw gaźnik.
Silny Byk Quad 125
kemorim89
Quad:: shineray 250
Imię: Romek
Post autor: kemorim89 » ndz 24 lut, 2013
A mam takie pytanie czy masz na króćcu gaźnika (TO ALUMINIOWA RURA ŁĄCZĄCA GAŹNIK Z GŁOWIĄ) miejsce na taki mały wężyk jeśli on nie jest podpięty to na pewno są takie objawy jak u ciebie ja tak miałem przy swojej 250CC. Wiec jeśli jest odpięty to znajdź go i podepnij a jeśli jest na niego miejsce ale nie możesz go znaleźć to zatkaj to niejsce na króćcu żeby nie cięgło lewego powietrza.
Adziu
Post autor: Adziu » ndz 24 lut, 2013
Na kolektorze ssącym nie mam żadnych króćców do wężyków.
Adziu
Post autor: Adziu » pn 25 lut, 2013
Na obecną chwilę sprawa wygląda tak:
Ustawiłem tłok w GMP (ściągałem głowicę) znak T nie pasuje w okienko. Kropka na zębatce rozrządu do wycięcia po lewej stronie głowicy. Silnik odpala, chwilę pochodzi dodam gazu i zaraz gaśnie. Przerwa na świecy 0,8mm, zawory 0.05mm i 0.07mm. Iglica na środkowym ząbku, mieszanka 2 obroty. Gaźnik był czyszczony kilka razy więc czemu gaśnie ?
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » pn 25 lut, 2013
Przestaw rozrząd o 1 ząbek. Takie spasowanie chińskich części. Ustawiaj T, później zębatkę. Znaki pokryją się w miarę po naciągnięciu łańcucha.
Obrazek
Tłok w GMP
Obrazek
Adziu
Rozrząd mam już złożony na znaki wydaje mi się, że powinno być ok po chłopsku. Interesuje mnie jeszcze ten napinacz łańcuszka rozrządu (skośna śruba pod silnikiem), odkręciłem to i po przykręceniu spowrotem łańcuszek mam słabiej naciągnięty niż wcześniej. Wyciągałem tylko sprężynę. Co tam jeszcze jest ? Słyszałem o jakiś kulkach ale nic nie wypadło więcej.
Wróć do „Chińskie quady”
