Problem z podłączeniem AIR BOXa ls300
- karwat84
- Quad:: lucky star 500
Re: Problem z podłączeniem AIR BOXa ls300
Ja już niewiemjak to podłączyć dlatego chciałem jakieś zdjecie jak to ma być , zanim napisaliście podłącczyłem to
To co podlaczyles ta tasma to totalna masakra...
Ten najwiekszy otwor w airbixie ma byc podpiety do gaznika...
Do mniejszego otworu obok niego ma byc podpiety dolot powietrza... taki ala snorkel wychodzacy pod siedzenie blizej zbiornika
To co ty podpiales to jest wylot cieplego powietrza z cvt...
A ten maly wezyk ktory zaznaczyles na zdjeciu ma byc podlaczony do rury pomiedzy airboxem a gaznikiem....
Nie rozumiem bo Ropa podeslal caly schemat czesci i tam widac co do czego ...
Nr 2 ze schematu laczy gaznik z airboxem... do tego elementu podpinasz ten wezyk z tym jak to nazwales gwizdkiem.. na schemacie jest to na 14
Na ty zdjeciu masz ten snorkel.. czyli dolot powietrza airboxu
Sprawdz czy masz wszystkie elementy...
to co podłączyłeś tą ''tasmą'' ma zostac tak jak na pierwszym zdj.
do duzej dziury w air wpinasz ta co ci wstawiłem fote czyki to
tak jak patrzysz na zdjecie to lewa str większy otwór idzie do największej dziury na air a prawa str idzie na gaznik ,i na fotce widac po lewej str taki mały otwór i tam wchodzi ten twój ''gwizdek''
a to co tomek wstawił czyli
czyli rurki 5 i 6 ida do dolnej dziury air czyli sredniej
a jesli chodzi o tą najmniejszą dziure to idzie do nie waz z elementu 19 i jest to wąz o nr 20
- karwat84
tak to jest jak człowiek się niezna i chce coś zrobić , ale mniejsza o to , już powoli zaczynak kumać , rura nr 2. idzie od airboxa filtra do gażnika tylko z gażnika wychodzi jakaś rura krutka i kończy sie tym.
- karwat84
z 19 wychodzi jeden wężyk z gwizdkiem który zaznaczyłem ale on nie pasuje do najmniejszej dziurki z airboxa
Tam nic nie powinno byc... to jest poprostu jakas rzezba poprzedniego wlasciciela... ta rura nr 2 ze zdjecia ktore wstawil Ropa laczy bazposrednio gaznik z airboxem...
- karwat84
No znalazł się filtr gąbkowy . No to już w ogóle brak mi słów ta plastikowe coś to filtr
karwat84 pisze:z 19 wychodzi jeden wężyk z gwizdkiem który zaznaczyłem ale on nie pasuje do najmniejszej dziurki z airboxa
ty czytasz ze zrozumieniem ?
bo już zaczyna być to irytujące !!!!
na poprzedniej stronie masz w moim poscie dokładnie opisane gdzie idzie ''gwizdek'' i co wpinasz w mała dziure
