PROBLEM Z KAWASAKI 4X4 360
Grzesiek26
Post autor: Grzesiek26 » ndz 21 lut, 2010
witam gdy odpaliłem swojego quada nagle zaczeło cos stukac tu gdzie jest pasek i gdy dodaje gazu przerywa pali sie kontrolka paska i nie załacza sie przedni napęd prosze o pomoc co to morze byc i odrazu jak skasowac to kontrolke na liczniku . dodam tylko to że sciagałem obudowe paska i fakt nie jest taki napiety raczej liżny . prosze o szybko odpowieć .
Grzesiek
kogut
Post autor: kogut » ndz 21 lut, 2010
pasek jest zawsze luzny :D ogladnij czy jest caly sprawdz przelacznik , sprobuj skasowac kontrolke
Grzesiek26
a jak sie kasuje to kontrolke i jaki przełacznik na kierownicy jest ok . zaznaczam że jak sie odpali to strasznie stuka pod pokrywo tu gdzie jest pasek .
Grzesiek
Administrator
Quad:: testowy :)
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzegorz Głowienka » wt 23 lut, 2010
W tym temacie została opisana procedura kasowania kontrolki Check Belt :arrow: http://www.quadzik.pl/forum/viewtopic.php?p=34341
Dawo99:
Witaj!!! Jest to bardzo prosta sprawa nawet nie myślałem że aż tak.
Jesli masz service manual do quada to jest to w dziale elektryka strona 16-47
Napisze ci jak ja to usunąłem:
0. Kluczyk w stacyjce na OFF
1. Pod bakiem z prawej strony quada są kostki elektr. , wypinasz kostkę 2 pinową,
2. Wypinasz kostkę 5 pinową szarą a także czarną i zamieniasz je (szarą wpinasz do czarnej a czarną do szarej)
3. Stacyjka na ON (dioda check belt zacznie migać szybciej chyba z częstotliwością o.4 sec.)
4. Musi tak pomigać minimum 7 sekund może być więcej nic się nie dzieje (zobaczysz kiedy się zadziałało kasowanie bo po 7 sekundach zmieni się częstotliwośc migania)
5. Stacyjka na OFF
6. podpinasz wszystkie kostki tak jak były na początku szara do szarej i czarna do czarnej, i tą 2 pinową też podpiąc musisz!!!
7. Stacyjka na ON i musi być skasowane
Jak będziesz wypinał kostki to w sumie będą tam dwie duże kostki o czarnym kolorze (przynajmniej tak było u mnie ale ta jedna nie będzie pasowała do tej szarej więc napewno nie pomylisz)
Życzę powodzenia
Póki co quadowa emeryturka :)
Grzesiek26
Post autor: Grzesiek26 » pt 26 lut, 2010
dzieki kolego kontrolka zgasła ale dalej stuka i pojawił sie nowy problem mianowicie obok gażnika jest takie pokrętło na spręrzynie chyba od obrotów albo od dawki paliwa i zaswędziały mi łapy i pokreciłem go i niestety teraz nawet nie chce odpalać potrzebuje pomocy do czego to służy i jak to ustawić .prosze o pomoc .
Grzesiek
