Poważny problem z pracą silnika quad 110
Divinity
Quad:: Chinol 110
Post autor: Divinity » pn 21 sie, 2017
Witam. Piszę do was drodzy forumowicze ponieważ od pewnego czasu mam problem z pracą silnika w quadzie 110 chińskim. Problem polega na tym że quad odpala od kopa biegi działają ale silnik zaraz po odpaleniu wkręca się na bardzo wysokie obroty. Próbowałem zmniejszać obroty operując śrubą przy gaźniku ale dużo to nie dało, skręciłem śrubę od obrotów na maxa lecz bez większych efektów jedyne co się stało to silnik zaczął się lekko dławić. Dzisiaj podjąłem kolejną próbę odpalania maszyny która kilkukrotnie odpalila tak jak należy lecz chwilę później wysokie obroty wróciły na dobre. Dodam jeszcze że tydzień temu jadąc dość mało prędkością obroty silnika nagle samoistnie się zwiększyły quad zaczął przyspieszać a chwilę później zerwał się łańcuch i tyle było z mojej jazdy. Podsumowując chciałbym prosić was wszystkich o sugestie co to może być a jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę aby się wypowiedział. Z góry wszystkim dziękuję i pozdrawiam.
mesel
V-ce Admin
Re: Poważny problem z pracą silnika quad 110
Post autor: mesel » pn 21 sie, 2017
Sprawdź gumowy króciec, który jest między gaźnikiem a cylindrem. Jego uszkodzenie i wszelkie inne nieszczelności, tzw. lewe powietrze może powodować podobne objawy.
Divinity
Quad:: Chinol 110
Post autor: Divinity » wt 22 sie, 2017
Przypomniałem sobie że podczas ostatniego składania silnika kumpel dokręcał dekiel od głowicy i podobnież na deklu powstało małe pęknięcie, chodzi o dekiel od głowicy po stronie zębatki rozrządu. Czy ewentualne rozszczelnienie w tamtym miejscu może powodować takie objawy ?
Wróć do „Chińskie quady”
