Bashan 200 problem z gazem
Cycu123
Quad:: Bashan 200
Imię: Jarek
Post autor: Cycu123 » ndz 19 lut, 2012
Witam, kiedy jezdzilem quadem ostro po piachu, kopalem nim dziury itp, nie raz zrobilo mi sie ze nagle gaz sie zrobil na full i nie dalo rady go zmniejszyc, musialem gasic quada, poruszać linką i juz bylo normalnie. Po pryjechaniu do domu quad odpala, ale ma caly czas gaz na full, igilica wchodz do konca, tak że czuje że oddaje gaz ale i tak on jest na full, co to może być? I jak to zrobić bo w gazniku sie jeszcze nie bawiłem.
PIOTR_15
Lucky ATV Team
Re: Bashan 200 problem z gazem
Post autor: PIOTR_15 » wt 21 lut, 2012
zardzewiała linka w pancerzu, albo uszkodzona-przetarta, od tego bym zaczął, popatrz dobrze.
Cycu123
Quad:: Bashan 200
Imię: Jarek
Post autor: Cycu123 » wt 21 lut, 2012
linke od gazu kupiłem nową , bo stara i tak nadawala sie do wymiany. I problem dalej jest taki jaki był :/, czuć , że sie gazu dodaje, jak sie kręci manetką słychać że iglica wchodzi w ten rowek, gaz normalnie moge dawać, ale niestety jak odpalam quada gaz caly czas jest na full. Wątpie żeby to byla przyczyna lewego powietrza, i wątpie, zeby mi łapał lewe powietrze.
Poprostu odrazu po odpaleniu wchodzi na maxymalne obroty. Nie bawiłem się śróbką od obrotów nic. Quad stał 3 meisiace nie odpalany bo był zepsuty, po odpaleniu pojawił sie problem.
PIOTR_15
Lucky ATV Team
w takim razie będziesz musiał zajrzeć do gaźnika inaczej tego nie widzę.
Cycu123
Quad:: Bashan 200
Imię: Jarek
Post autor: Cycu123 » śr 22 lut, 2012
Zaglądalem do gaznika, nic niepokojącego tam nie widziałem. Nie znam sie na gaznikach, mozna powiedziec ze zagladalem tam pierwszy raz. A nie wiesz moze, co mial bym w nim sprawdzić? Czy od takiej jazdy "po piachu" mozna coś w nim przestawic? Nie wiem co mam sprawdzić, doradźcie coś
bashanik200
Quad:: bashan200
Post autor: bashanik200 » pn 27 sie, 2012
mam problem z bashanem 200 jak dodaje gazu to zaczyna coś gwizdać i odrazu quad gaśnie i nie chce odpalić poradźcie coś
kamil1234
Quad:: bashan200
Imię: kamil
Post autor: kamil1234 » czw 10 sty, 2013
Sprawdż dysze od regulacji mieszanki paliwa może jest zabrudzona, albo coś tam wpadło !
Wróć do „Chińskie quady”
