Wysokie obroty na postoju
Witam mam problem z moim Riconem 680 po odpaleniu odrazu wchodzi na wysokie obroty (niedarady nawet biegu wrzućic bo zgrzyta skrzynia) co moze byc przyczyna takiego zjawiska objawy nastały po wysokich mrozach
Ostatnio zmieniony ndz 16 gru, 2012 przez malenstwo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wysokie obroty na postoju
A czasami ssania nie wyciągnąłeś ?
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Sprawdź czy nie zamarzła Ci linka od gazu/ssania lub czy nie zacięła się przepustnica.
ssanie chyba mam automatyczne bo żadnej dodatkowej linki nie mam ,linka od gazu normalnie pracuje luźno a do przepustnicy jak się dobrać
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
skoro jest gaźnik to gdzieś przy nim jest śruba regulująca wolne obroty
na poniższym schemacie pozycja numer 9
obstawiam, że dotrzesz do niego z prawej strony na wysokości kolana, pod plastikiem, nawet go nie ściągając
Skoro to Rincon 650 to powinien mieć ssanie !!!
Dźwignia powinna być na prawej stronie poniżej dźwigni gazu a obudową licznika
Re: Wysokie obroty na postojue
panowie małe sprostowanie mam ricona 680 sorki za drobny błąd, ale czy jest sens ruszać tą śrubkę jak do tej pory było ok tak sama by się rozregulowała jak dobrać się do tej przepustnicy
Witam ponownie ,po kilku tygodniach mojej bolączki z wysokimi obrotami postanowiłem po kolei eliminować
-linkę od gazu przejrzałem była cała nie zamarznięta
-przepustnica niezacięta
-filtry posprawdzane
-opaski poodkręcane (lewe powietrze)
i dalej to samo ręce mi opadły chciałem oddać monstrum do serwisu tylko tam kroją jak za zboże,postanowiłem pokopać głębiej po necie troszkę czasu mi to zajęło ale doszedłem co było powodem takich wysokich obrotów
a mianowicie te silniki mają często problemy z wysokimi obrotami na postoju a winowajca to zawór krokowy wolnych obrotów niektórzy tak mówią nie wiem czy to prawidłowa nazwa.zastał on zdemontowany przemyty ben. ekstrakcyjna następnie przesmarowany i zamontowany ponownie i po kłopocie roboty na około 30 minut (w serwisie Hondy powiedzieli że tych zaworów się nie czyści tylko wymienia na nowy koszt około 400 zeta) mam nadzieje ze komuś się to pomoże
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
uszczelka była cała bo powinno się ją wymienić na nową
brawo szerloku
