Montaż czujnika temperatury skrzyni CVT na przykładzie X8.
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » ndz 16 gru, 2012
Bardzo prosta czynność, pomagająca nam oszczędzić mnóstwo pieniędzy i problemów. Każdy kto stanął w terenie z zerwanym paskiem wie o czym mowa. Zrywający się pasek często uszkadza wariator i wówczas naprawa nie kończy się na setkach a tysiącach złotych. Operacja przeprowadzona na CF Moto X8.
Dzięki termometrowi widzimy temperaturę w skrzyni pasowej, widzimy kiedy niebezpiecznie rośnie, kiedy pasek zaczyna się przegrzewać. Możemy wówczas się zatrzymać, wystudzić pzrekładnię, wrzucić reduktor lub poszukać przyczyny wzrostu temperatury np. zatkany wlot czy wylot itp...
Do pomiaru potrzebujemy termometr, który składa się z wyświetlacza, czujnika temperatury oraz przewodów:
Obrazek
Rozbieramy obudowę CVT :
Obrazek
W niektórych przypadkach należy zwrócić uwagę, żę do przykręcenia obudowy śruby mają różne długości:
Obrazek
Przed przystąpieniem do właściwych prac możemy przedmuchać sobie całą przekładnie, sprawdzić pasek w jakim jest stanie, zmierzyć jego grubość i porównać z serwisówką albo go zdjąć , i sprawdzić czy nie pęka pomiędzy zębami. W przypadku wyniku negatywnego - pasek do wymiany. Najlepszym pomysłem jest umieszczenie czujnika nie w obudowie, którą ściągamy a w drugiej jej części, tej połączonej z silnikiem. Dzięki temu rozwiązaniu przy ściąganiu obudowy nie będą plątać się nam kable.
Wiercimy otwór w górnej części (najwyższa temperatura , choć różnica minimalna) musimy zwrócić uwagę żeby pasek ani inne ruchome elementy przekładni nie dotknęły czujnika. Pamiętając o tym, że pasek podczas pracy się przemieszcza na talerzach.
Obrazek
Niestety gwint na czujniku jest niemetryczny i w dodatku stożkowy dlatego najlepszym wg mnie sposobem jest jego wklejenie w obudowę. Najczęsciej obudowy cft są plastikowe lub aluminiowe. Używam gęstego kleju i wklejam od strony zewnętrznej. Na czujniku jest rant i wkładając go od zewnątrz w wywiercony otwór mamy pewność że do środka nie wleci. Nie przykręcam na niego od środka nakrętki, gdyż boję się, że kiedy spadnie/odkręci się zrobi nam kaplicę w cvt. W tym rozwiązaniu w najgorszym wypadku kiedy puści klej (choć wątpię w to) czujnik wysunie się na zewnątrz nie powodując zniszczeń.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Widok czujnika z góry, od strony silnika. Pamiętamy o zabezpieczeniu kabelka co by nie majtał się, odsunięcia go od wydechu lub zaizolowania go termicznie.
Obrazek
Obrazek
Po wklejeniu składamy wszystko do kupy. Warto sprawdzić uszczelkę dekla. Jak są wątpliwości to wymienić. W niektórych modelach jak X8 najlepiej metalową uszczelkę uszczelnić silikonem bo przecieka. Robimy to z dwóch stron uszczelki , kładziemy cieniutki paseczek, żeby nie zawalić CVT.
Obrazek
Obrazek
Składamy do kupy obudowę i skręcamy śrubami używając kleju do gwintów. Dlaczego ? Bardzo łatwo można ukręcić gwinty przy skręcaniu dekla, a tak z delikatnym wyczuciem a jak przykręcimy za słabo klej będzie dawał nam gwarancję, że nic nie pogubimy.
Obrazek
Obrazek
Okablowanie jest na tyle długie, że wystarcza. Zasilanie bierzemy z zapalniczki, dzięki czemu będzie nam się czujniczek zaświecał kiedy włączymy zapłon. Sam wyświetlacz jest sprzedawany z taśmą samoprzylepną lub z rzepem, jak kto woli. Udało nam się dobrać kolorystycznie
Obrazek
Obrazek
Obrazek
mija 35-ta minuta, operacja się udała
JEST TO JEDNA Z NAJPROSTRZYCH I NAJWAŻNIEJSZYCH RZECZY, KTÓRE MOŻNA ZROBIĆ DLA SWOJEGO QUADA i to nie tylko w X8
ps. W przypadku innych quadów można poszukać termometrów z podwójnym pomiarem i założyć jeden czujnik na CVT a drugi do mierzenia temperatury cieczy.
syciu
A.P.T. - ATV Poznań Team
Quad:: Renegade 800 XXC
Re: Montaż czujnika temperatury skrzyni CVT na przykładzie X
Post autor: syciu » ndz 16 gru, 2012
Jakby co mam juz termometry z dwoma pomiarami z dwoch czujnikow ktore tez sa w komplecie :)
M5 - "Chcesz się ścigać, nie masz szans" - Jeremy Clarkson
SQUAD: A.P.T. - ATV Poznań Team
ZONEparts.pl
Mihau
Quad:: jeździ
Imię: Michał
Post autor: Mihau » pn 17 gru, 2012
a nakrętkę warto jednak zakręcić na czujnik, wystarczy kropla kleju tyle że mocnego (w większości firm jest on koloru zielonego). nie ma prawa się coś takiego poluzować a taki przykładowy poxipol może puścić.
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » pn 17 gru, 2012
poxipol nie puści... a jeżeli się tak stanie czujnik wypadnie na zewnątrz... bez jakiejkolwiek szkody, zaraz to zauważymy po termometrze bo będzie pokazywał niską temperaturę
a jak puści nakrętka... ech...
poza tym gwint nie jest metryczny i jest chyba nawet stożkowy więc ryzyko odkręcenia się jest jeszcze większe...
LEJEK
Quad:: G700 2014 EPS WTHC ZIELONA
Post autor: LEJEK » pn 31 gru, 2012
Zaciekawił mnie ten temat.... Darku - jaka tam panuje normalnie temperatura, a jaka jest krytyczna ????
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » pn 31 gru, 2012
Tomeczku drogi : Daniel. Daniel , Darek mam na drugie...
120 stopni to podobno śmierć paska
syciu
Post autor: syciu » pn 31 gru, 2012
Dokładnie 120 i moze byc juz po nim :) - Darek ma racje ;)
ZONEparts.pl
LEJEK
Post autor: LEJEK » wt 01 sty, 2013
sorki... porąbało mi się......
ooo, to sporo.... nie przypuszczałem że taka temperatura może się tam wytworzyć....!!
