Quad 125 nie odpala !
Witam was !
Mam następujący problem , a mianowicie nie mogę odpalić mojego quada (EAGLE 125 ) chińczyk !
Gdy było ciepło to paliłem go z popychu na wstecznym i za około 5 razem zapalał zawsze ! Teraz gdy jest zimno to chce go zapalić z rozrusznika , palę go na krótko ponieważ mam popsuty przekaźnik !
Quad kręci jak oszalały ale nie chce zapalić ! Iskra chyba jest bo jak paliłem z popychu to musi być !
Więc co może być nie tak ? ? Proszę o odpowiedzi bo nie znam się na tym za bardzo a by się pojeździło !
Z góry dzięki ! Pozdrawiam
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Quad 125 nie odpala !
Sprawdź czy dostaje paliwo, wykręć świecę i sprawdź iskrę i czy świeca jest mokra. Ewentualnie wlej samostartu bądź paliwa bezpośrednio.
podłącze się do tematu . Mam co prawda250 ale,, miałem nie dokręcony akumulator i pojechałem na kulig. po godzinie zaczęło coś strzelać pod siedzeniem ,koło akumulatora /. Tam są 3 rzeczy które nie wiem jak się nawet nazywają .Jedna wygląda jak radiator druga taka okrągła . Co mogło sie tam zepsuć skoro:lampy się świecą ale podczas odpalania przygasają i przygasa licznik ,a pali się kontrolka od ładowania.Pomóżcie nazwać ustrojstwo które muszę wymienić.
- Marines
Akumulator. :] To obaw niedoładowanego aku, lub aku z uszkodzoną celą. Ten "radiator" to prawdopodobnie regulator napięcia, ale w przypadku jego uszkodzenia objawy byłyby inne. Sprawdź ewentualnie kabel masowy, doładuj akumulator i spróbuj raz jeszcze odpalić.
- Quad:: SHENKE 200
- Imię: Konrad
Może winą jest Moduł . Tez tak miałem u siebie
Witam, tez mialem quada 110 chinczyka i ten sam problem, nie chcial mi odpalic. U mnie pomoglo wyczyszczenie gaznika. Pozdrawiam i zycze rozwiazania problemu
