LS 250.
Podczas jazdy ze stałą prędkością, po asfalcie.....
Przy prędkości ok 60 km/h obrotach ok 6 tys zaczyna przerywać i strzelać w tłumik.
Na postoju po raptownym dodaniu gazu, nie wchodzi na obroty tylko, jakby zadusi się i dopiero wchodzi na maxa.
Podejrzewałem niedostatek paliwa.
Tu wydaje się ok.
Świeca ma kolor odpowiedni, nawet zbyt ciemny ( kawa z mlekiem) więc mieszanka ok. Wg mnie paliwa dostaje ile trzeba, gdyby był niedostatek świeca byłaby jasna/biała
A przy jeździe na pełnych obrotach przeryw jakby nie dostawał.
W porownaniu z innym LS em quad jest mocny ale nie zrywny.
dusi sie przy raptownym dodaniu gazu i przerywa,strzela w tlumik na wysokich obratach.
Dlaczego?
Lucky Star 250 powyżej 60km/h przerywa, strzela w tłumik.
- Quad:: Lucky Star Sp300
- Imię: Adam
Re: Lucky Star 250 powyżej 60km/h przerywa, strzela w tłumik
W samochodzie bym powiedział: zapłon, no ale to QUAD
Co nie znaczy że nie może to być przyczyną. Świeca może być już zużyta.
Chociaż bardziej obstawiam gaźnik - tak jak pisałeś - brak paliwa. Dysza mogła się przytkać. Ale może być to spowodowane również uszkodzeniem podciśnienia - sprawdź, czy wężyki są szczelne. W sumie to od sprawdzenia podciśnienia bym zaczął
Ja bym na twoim miejscu pokombinował z gaźnikiem. Nie wiem czy moge skuter do quada porównać ale tak samo miał mój znajomy w skuterze. Zwiększał, zmniejszał dawke paliwa i teraz śmiga jak lalka. Na początku też dochodził do iluś obrotów i "dławił" się. Teraz jest wszystko ok.
Gaźnik czyściłem z 5 razy, i to samo.
Na zmienionej świecy to samo.
Wężyki podciśnieniowe sprawdzałem kilka razy, żadnego lewego powietrza.
Mieszankę ustawiałem i zbyt bogatą i ubogą i wg instrukcji.
Nie pomogło.
Może jeszcze raz sprawdzę wszystko po raz kolejny.
Czy przerywanie i strzelanie w tłumik to objaw ubogiej mieszanki?
Nie pomogło.
