YFZ 450 DOLEWANIE OLEJU
Witam jestem posiadaczem Yamahy YFZ450 i co jazdę muszę dolewać olej bo na bagnecie od oleju pokazuje mi mniej niż minimum, quad nie dymi z wydechu działa normalnie mocy ma wiec nie wiem o co chodzi jeśli ktoś wie prosze pisać z góry dzieki za pomoc
- Progress
- TranS-Squad Team
- Imię: Adrian
Re: YFZ 450 DOLEWANIE OLEJU
Cześć,
Jakie są to ubytki ? ( ile dolewasz ) Napisałeś że po jeździe masz mniej niż minimum... aż tyle ubywa ? ile kilometrów robisz ?
Nie zauważyłeś wycieków, któreś miejsce jest wg ciebie podejrzane ?
Maciek z TST to rebus dla ciebie
TranS-Squad Team
W tym przypadku zaczołbym od sprawdzenia czy silnik nie ma gdzieś wycieków potem, ciśnienia sprężania na sucho i na mokro jak ciśnienie będzie OK to może uszczelniacze na trzonkach zaworów, jest ztym sporo zabawy - powodzenia.
http://www.trans-squad-team.pl
wycieków nie ma jak quad stoi to pod nim nie ma żadnych plam a przy jezdzie też nić nie chlapie olejem bo silnik jest suchy i bez plam, nie wiem ile dokładnie kilometrów robie ale nie aż tak dużo nie wiem zaprowadzę go do mechanika i powiem zeby zrobił z tym ciśnieniem dzieki
