MRYGA POZIOM PALIWA LS / PARE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH LS'a 250
Mucha424
Quad:: Access Lucky Star
Imię: patryk
Post autor: Mucha424 » pt 01 cze, 2012
Witam wszystkich ,
Używam forum od niedawna , Zostałem posiadaczem Lucky Stara'a 250 rocznik 2011.
- Od weekendu zauważyłem ze mruga poziom paliwa . Jest 3 lub 4 kreski paliwa i cały czas mruga . Wie ktoś może czym jest tego przyczyna ?
A teraz chciałbym zadać pare pytań dotyczących LS'a
- Ile bijecie Bar do opon przód/tył (Maxxis Razr)
- Kiedy używać biegu 1 ( Reduktor)
- Po przejechaniu ilu kilometrów trzeba wymienić płyny ?( po 100 czy po 200 )
Z góry dziękuje za odpowiedzi . : )
domin11
Lucky ATV Team
Quad:: 800 HO
Imię: Dominik
Re: MRYGA POZIOM PALIWA LS / PARE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH LS'a 250
Post autor: domin11 » pt 01 cze, 2012
Witam
1. Od trzech kresek jest rezerwa więc normalne że mruga
2. max 0,3 bara
3. reduktora używaj w błocie lub na stromych podjazdach
4. Jeżeli masz quada od nowości pierwsza wymiana oleju w silniku i skrzyni po 300 kilometrach o potem co 1000 więcej płynów oprócz chłodniczego nie masz a jego nie trzeba wymieniac tylko sprawdzac poziom
Mucha424
Imię: patryk
Post autor: Mucha424 » sob 02 cze, 2012
Dzięki za odpowiedz .Ale w ksiązce pisze ze 5.1 PSI i tyle samo na quadzie jest wiec to jest 0,5 Bara i czytałęm wczesniej ze tez biją max 0,5
