Witam po rozpołowieniu silnika z powodu braku jedynki, nadal mam problem. Po wbiciu jedynki quad rusza ale gdy jest większe obciązenie i wyzsze obroty jedynka wyskakuje albo przerywa na jedynce - tak jakby łapał i puszczał tą jedynke. Co może być przyczyna? Nadmienie że oglądałem tryby skrzynie biegów i wodziki i mają wszystkie zęby oraz nie są zużyte.
Następnie mam pytanie... po ropzołowieniu i złożeniu silnika została mi mała sprężynka o średnicy okolo 10mm- nie jest to sprężynka sprzęgłowa ani od filtra oleju. Czy w skrzynie biegów powinna być jakaś sprężynka?? Jeśli tak to w którym miejscu i za co ona odpowiada?
wyskakujaca 1 jedynka, chinski 200ccm,
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: wyskakujaca 1 jedynka, chinski 200ccm,
Często wodzik po prostu lekko się skraca i to wystarczy. Na pewno dobrze go obejrzałeś? Puszczać może też sprzęgło, ale z tego co piszą ludzi wodziki to częsta przypadłość.
Sprzęgło jest nowe( tarcze i przekładki) wiec nie powinno chyba puszczać? Orientujesz się może czy w skrzyni jest jakas spręzynka??
- Marines
Nie mam pomysłu od czego mogłaby ona być.
Na przyszłosć: nie myj silnika wodą!
