Quad 250ccm nie wchodzi na obroty.
- Quad:: kingway250
Witam problem z quadem polega na tym ze nie chcial najpierw zapalic wymieniłem moduł dci i zapalil od razu ale bolało go coś dalej nie chciał wejść na obroty rozkrecilem glowice okazalo sie ze zawor wydechowy byl nie szczelny dopolerowalem zlozylem zawory ustawione i nie chce zapalic wcale ale na popych zapalil ale dalej nie moze wejsc na obroty a jak zapali to ogien az z tlumika idzie jest to quad 250 kingway jaki dokladnie to niewiem sam co to moze byc prosze o pomoc z gory dziekuje
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Quad 250ccm nie wchodzi na obroty.
Upewnij się zy dobrze ustawiłeś luzy zaworowe i wyreguluj gaźnik. Powinno pomóc.
Luzy o ile pamiętam to 0.1 dolot i 0.15 wydech.
- Quad:: kingway250
Dzięki Marcin sprawdze luzy a co do gażnika to są jakies parametry ustawienia?? Mam jeszcze jedno pytanie czy to moze byc zle dobrany moduł?
- Marines
Nominalne ustawienie gaźnika to igica na środku i śrubka mieszanki odkręcona na 1,5 obrotu. Moduł o ile nic nie przerabiałeś powinien być dobry, chyba, że kupiłeś do 2cylindrowego.
- Quad:: kingway250
Nie do jednocylindrowego kupilem zawory buly ustawiane pierw juz kilka razy i gaznik byl regulowany no i nic a komora paliwowa mniej wiecej jak powinna byc ustawiona?
- Marines
Tak żeby blaszka po wewnętrznej była równa z rantem.
- Quad:: kingway250
Dzieki za pomoc w sobote sprawdze jeszcze raz to wszystko i napisze co i jak czy smiga czy nie
- Quad:: kingway250
problem nie zniknął po regulacji gaznika i zaworów czy moze to byc wina gaznika?
