OŁAWA
- Ivan
- Quad:: Gryzzli 700 FI
Re: OŁAWA
Sid, co się dzieje ?
Płyn chłodniczy jest. Chłodnica gorąca, rura dochodząca i wychodząca gorąca, termostat otwiera na chłodnice (czyli chyba nie ma zapowietrzenia), wentylator sie włącza prawidłowo ale nie jest w stanie ochłodzic quada. Mimo wentylatora idzie temperatura w góre az do czerwonej kontrolki. Co jest grane ? Chłodnica jeszcze zasyfiona błotem ?
Re: OŁAWA
Ivan zacznij od dokładnego wyczyszczenia chłodnicy z błota potem sprawdź płyn w chłodnicy a następnie w zbiorniczku.Możesz też wywalić termostat wtedy będzie chłodził cały czas na dużym obiegu ja mi tak zrobili w serwisie yamahy.
Jak to nie pomoże to daj znać to zadzwonie do serwisu i pomyślimy co dalej.
- Ivan
Re: OŁAWA
No to jest właśnie plan A - żeby wyczyścić chłodnice jak należy. Jak sie nie da myjką to nawet ją wyciągnę żeby umyć.
Co do termostatu to jest ok. Otwiera sie na duzy obieg bo chlodnica gorąca. Moża go wywalić tylko profilaktycznie.
Re: OŁAWA
Czolem Ivan. Zmienilem nicka bo nie moglem hasla odzyskac.
A wiec tak: goraca rura na dolocie i odlocie ? Na odlocie powinna byc chlodniejsza o kilkanasacie stopni. Wyczuwalne reka. Sprawdz czy cos sie nie pospieprzylo z wiatrakiem i czy dmucha w dobra strone ( przepycha powietrze przez chlodnice). Termostat wyciagnij wrzuc do szklanki i zalej goraca woda zobaczysz jak sie otwiera. Wloz go z powrotem do silnika. Nie zgodze sie z szanownym kolega Sid 78 . Zadanie temostatu to utrzymanie odpowiedniej WYSOKIEJ temperatury. Nie wiem ile to dla yamahy 95C ? Jak silnik zimny termostat bedzie calkowicie zamkniety jak dostanie temperatury to jego zadaniem jest utrzymac 95 C. Zbyt niska temperatura silnika 50, 60 C powoduje skraplanie wody w oleju, scianki cylindra maja rozne temperatury itp itd. Wiec termostat powinien byc. No i ta chlodnice wyczysc Wracamw piatek. W sobote mozege sie podpiac do Was.
- Ivan
Re: OŁAWA
Więc tak: Już problem jest zażegnany Przyczyną byla chłodnica ktora z zewnątrz była ladna i czysta ale pomiedzy lamelkami zabita błotem. 2 godziny naparzania myjką udrożniło ją, już działa jak ta lala. Dzisiaj robiłem testy. Po zagrzaniu miska wentylator włącza sie na dosłownie 20 sekund i w tym czasie daje rade ochłodzić go. Jest git. Quad jest wyczyszczony, zalany i przeglądniety na nastepny wypad
Tak więc...
Zaleś wraca, Paweł podrzuć termin, Sid i Grzesiu to samo
I co ? Latamy po poligonie czy spotykamy się gdzieś, np u mnie i robimy wycieczkę krajoznawczo- poznawczą? Jest mase drog polnych i leśnych ktorymi można legalnie upalać a ze wszystko jest pięknie rozmoknięte to nudno też nie powinno być
Jak chcecie to moge przygotowac polną trase, elegancko błotną nawet na 50 kilometrów
Tak więc...
- Quad:: Bombardier outlander 800
- Imię: Grzegorz
Re: OŁAWA
A Wy zawsze jak mi nie pasuje . mam urodziny córki i nie moge . musicie wziąść na takie imprezy małą poprawkę bo mam 6 (słownie sześcioro) dzieci i co rusz jakaś imprezka .
