Bierze olej
marekk
Quad:: yamaha raptor 700r
Imię: marek
Bierze olej
Post autor: marekk » sob 19 lis, 2011
witam mam problem bo mój quad bierze olej jak odpalę na zimnym i dam wiecej gazu to dymi na czarno, ale nie aż tak mocno jak z ciągnika i świeca jest tak jakby okopcona ktoś wie co może być?
rzeźnik
Quad:: chinczyk 250
Imię: norbi
Re: Bierze olej
Post autor: rzeźnik » ndz 20 lis, 2011
hej... być moze ze jest zła mieszanka paliwa w gaźniku :) bo jeżeli brał by olej to na niebiesko by kopcił a z tego co piszesz wynika ze tak nie jest
marekk
Imię: marek
Re: Bierze olej
Post autor: marekk » ndz 20 lis, 2011
tylko że to czterosów i na wtrysku
PIOTR_15
Lucky ATV Team
Re: Bierze olej
Post autor: PIOTR_15 » pn 21 lis, 2011
jak na wtrysku to może być uszkodzony moduł bądź wtryskiwacz, filtr powietrza jest czysty???
marekk
Imię: marek
Re: Bierze olej
Post autor: marekk » pn 21 lis, 2011
filtr powietrza raczej czysty czyściłem 15 motogodzin temu a oleju ubyło że ledwo ten bagnet sięga a nie dolewałem bo nie miałem oleju jutro kupie nowy i wymienie cały olej i będę obserwował czy ubywa i ile.
rzeźnik
Quad:: chinczyk 250
Imię: norbi
Re: Bierze olej
Post autor: rzeźnik » śr 23 lis, 2011
jeżeli bedzie ubywac olej to pierścień olejowy nie trzyma...druga opcja jest taka ze możesz mieć zużyte uszczelniacze zaworowe i bedzie kopcił na czarno... :)
Progress
TranS-Squad Team
Quad:: Honda TRX 450r Sportrax
Imię: Adrian
Re: Bierze olej
Post autor: Progress » śr 23 lis, 2011
Siemka....
Ja także obstawiam że uszczelniacze puszczają, być może nawet silnik jeszcze trzyma kompresję - czy jest odczuwalny spadek mocy?
Warto sprawdzić jaką ma kompresję.
Obserwacja ubytku oleju po wczesniejszym uzupelnieniu go na maxium to na pewno takze dobry pomysł.
Dymi bez przerwy jak dodajesz gazu nawet po kilku minutach jak się już dobrze rozgrzeje?
Moj tez jak go odpale i rozgrzewam to przy dodawaniu gazu puszcza na poczatku mocniejsze ciemne wyziewy ale nie jakos specjlanie ciemne, pozniej juz mniej. Ciezko powiedziec jak podczas jazdy pozniewaz zazwyczaj sie bardzo kurzy... Zarowno twoj jak i moj quad bierze olej bo te jednostki mają do tego prawo ale sa pewne granice tolerancji ja się jeszcze mieszczę ale z moich obserwacji wynika że jest co raz gorzej. Jezeli wczesniej nie zauwazyles u siebie tych objawow to prawdopodobnie jest tak jak napisalem na poczatku postu.
Generalnie warto wg mnie zająć się tematem we wczesnym jego stadium (niższe koszta, mniejsze szkody) poniewaz jezeli ubytki oleju beda powyzej normy (jaka jest nie wiem dla twojego sprzetu) to tłok przy nieodpowiedniej ilosci oleju (np zle skontrolujesz lub nie zdazysz ) moze przykatować cylinder a wtedy to juz wydatek ktorego na pewno nie bedziesz zachwycony.
Nie jestem specem więc warto żeby się wypowiedzial też ktoś kto nim jest albo miał takie objawy i skutecznie sobie z tym poradził. W necie znajdziesz pewnie sporo tematow ktore moga ci pomoc. Search :)
TranS-Squad Team
romeck
Re: Bierze olej
Post autor: romeck » pt 02 gru, 2011
czarny dym z wydechu na zimnym silniku w układzie wtryskowym to norma, działa wtedy system wspomagania rozruchu który zwiększa dawkę paliwa
czarna świeca to efekt takiego właśnie działania, a także jazdy na krótkich odcinkach, wtedy silnik i świeca nie mają szans na osiągnięcie odpowiedniej temperatury pracy... sprawdź kolor świecy po porządnym "upalaniu" wtedy zobaczysz różnicę... (poczekaj aż ostygnie bo będzie bolało)
spalanie oleju powoduje powstawanie gryzącego niebieskiego dymu (błękitny a nawet biały) o charakterystycznym drażniącym zapachu
jeśli po zagrzaniu silnika wszystko się uspokaja to bym się nie przejmował
silniki w quadach są luźno spasowane (aby były odporne na przegrzanie i zalanie wodą) przez co siłą rzeczy zużywają dosyć dużo oleju silnikowego...
nie rozumiem jakim sposobem zużyte uszczelniacze zaworowe mają spowodować dymienie na czarno ?
Progress
TranS-Squad Team
Imię: Adrian
Re: Bierze olej
Post autor: Progress » sob 03 gru, 2011
Napisał na czarno poczym ale nie tak jak z ciągnika więc wyobrażam sobie ciemno szary dym ktory w rzeczywistosci może okazać się szaro-niebieskawy i być oznaką splania oleju. Wozenie z fusów bo taki opis.
Ja natomiast nie rozumiem jak może dymić na biało gdy bierze olej ?
TranS-Squad Team
