Lucky star 250 problemy
- Quad:: Lucky star 250
witam mam problem w moim ls z rozrusznikem gdy go chę odpalic przygasają mi kontrolki i niezawsze łapie i ciezko rano pali kupilem swiece i pali tak jak palił.
Chcialem sie dowiedziec ile zębów ma rozrusznik i czy mozna od chinola dopasowac nowy?.
następny jaki mam problem to z biegami gdy wrzuce bieg to ls gasnie niezawsze a jak zgasnie to niechce odrazu zapalic?
Re: Lucky star 250 problemy
Co znaczy Nie zawsze łapie ? Opisz dokładniej jak kręci.
Jak naciskasz na starter to tak cyka mozliwe jeszcze ze to stycznik a co moze byc z tymi biegami?
cyka rozrusznik czy przekaźnik ? coś mi się widzi że masz kiepski akumulator ale trzeba to sprawdzić.
Co do biegów to w swoim mam podobnie ale jutro będę wymieniał czujnik biegów ,może bedzie ok
rozrusznik.
co do akum. mam 10 ah nowy
a co do czujnika gdzie on jest zamieszczony??
tam gdzie pasek napędowy,wariator...lewa strona silnika
A co moze byc z tym ze ciezko odpala jak jest zimny kupilem nowa swiece i jest tak samo.
wszystko moze być ..ale jak znasz dobrze swojego gada,że cylinder i głowica jest ok..to tylko gaźnik zostaje
Musze jutro to sprawdzic a ty wymieniałes w swoim ten czujnik już?
Czujnik wymieniłem bo stary się rozleciał i olej ze skrzyni leciał do wariatora i sprzęgła,ale nadal jak wachluje biegami to zdarza mu się zgasnąć..chyba teraz spróbuje podmienić moduł zmiany biegów
