Quad Unitone 110ccm nie ma siły.
Witam.
Mam quada Unitone 110ccm i mam z nim problem.
Odpala naprawdę ładnie obroty są i normalnie się wkręca.
Problem polega na tym że nie ma siły ruszyć, biegi wchodzą bez problemu.
Ani na wstecznym ani na biegach do przodu nie ma siły.
Kiedy uniosę tył to koła się kręcą czyli jakaś cześć napędu się przenosi.
Co to może być ??
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Co to może być ??
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Quad Unitone 110ccm nie ma siły.
Możliwe, że sprzęgło umarło.
No dobrze jak mógłbym je sprawdzić ?
Biegi wchodzą dobrze nie wyskakują , więc to raczej nie skrzynia ?
- Marines
Hmm, po prostu sprzęgło się ślizga i nie ma siły ciągnąć. Czy jak usiłujesz ruszyć to wchodzi na obroty?
- Marines
Tak kiedy siadam na niego wrzucam 1 i wchodzi na obroty a tylko delikatnie nim szarpie.
Tak jak by nie miał siły.
Zajrzę do sprzęgła i dam znać co tam się dzieje
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Marines
Sprzęgło do wymiany. Jeśli średnio znasz się na mechanice to najlepiej kup komplet, wymiana to pikuś bo odkręcasz tylko śrubę, zmieniasz i po krzyku.
Więc tak sprzęgło zdemontowane, było przy tym trochę roboty po pierwsze musiałem dorobić klucz a po drugie śruby które trzymały "koszyk" od sprzęgła to straszna tandeta, ciężko się wykręcały a w trakcie się rozpadały.
Zamówiłem teraz nowe sprzęgło i czekam.
W tym tygodniu powinno przyjść.
Jak założę to dam znać czy już wszystko ok.
I mam jeszcze malutkie pytanko, jaki olej najlepiej wlać do takiego Quada ?
i jak wymieniłeś sprzęgło i co chodzi quadzik
Quad naprawiony.
Stare sprzęgło na śmieci nówka na pokładzie
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
