Shineray 250 - Prędkościomierz oszukuje, pyt. o olej
l_j
Quad:: g450
Re: prędkościomierz oszukuje
Post autor: l_j » pt 29 lip, 2011
Sprawdź dokładnie w instrukcji bo generalnie w skrzyni jest inny olej znacznie gęstszy
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » pt 29 lip, 2011
Hmm, l_j nie zmyślaj, jeździsz g450 w automacie i nie masz zielonego pojęcia o eagle. W eaglu jest JEDEN OLEJ silnikowy 10W40 4T. KONIEC KROPKA. Zjadłem zęby na chińskich quadach.
l_j
Quad:: g450
Marines
nie odrazu miałem g
np LS ma 2 oleje ponieważ ma osobną komorę na przekładnę.
Nie podważam twojej wiedzy ale zawsze warto sprawdzić co tam siedzi. już nie jedna osoba radziła tak na forum że głowa boli ale jesli dokładnie znasz tego quada to przepraszam że się wcinam.
Marines
Quad:: Czerwony...
Nie nie, łatwo pomylić tu tematy, bo jest ełno (trochę bałagan, ale cóż :) ) To nie wcześniejszy temat o LSie, bo tam jak mówisz jest CVT i z tyłu się wlewa inny olej. W shinerayu jest manual z mokrym sprzęgłem i stosuje się jeden olej motocyklowy (dedykowany dla mokrego sprzęgła) :) Pozdrawiam (przez chwilę też zwątpiłem czy w dobrym temacie odpowiadam) :D
kasmiluss
Quad:: SHINERAY XY 250 ST9E
Post autor: kasmiluss » pt 29 lip, 2011
l_j pisze:Sprawdź dokładnie w instrukcji bo generalnie w skrzyni jest inny olej znacznie gęstszy
nie kupiłem go nowego, a nie przyszło mi do głowy spytac klienta o
czyli olej ten sam co do silnika.? :boisię:
Kto pyta, też błądzi.
http://www.youtube.com/watch?v=i9owlzyO-_I&context=C3286865ADOEgsToPDskLoowyUMnttn4qgo_9XeU-G
Marines
Quad:: Czerwony...
Tak. Lejesz tam gdzie bagnet. ok 0,8l, tak by był stan. Pamiętaj, olej motocyklowy 4T.
kasmiluss
Post autor: kasmiluss » sob 30 lip, 2011
ok. skoro olej wlewa sie tam gdzie bagnet to do czego jest ten korek ?
jeszcze jedno pytanie :D . Jak gaszę silnik to z skrzyni słychać przez chwilkę taki zgrzyt jaka moze byc tego przyczyna? Mi sie wydaje że powinno sie lać olej do skrzyni, ale nie wiem.
:boisię:
Marines
Quad:: Czerwony...
Post autor: Marines » sob 30 lip, 2011
To jak Ci się wydaje to lej i zarżnij silnik skoro wiesz lepiej ;] Miałem 2 chińczyki, znajomi mają chińczyki, ale nie będę Ci tłumaczyć. Tylko czy sens jest zadawać pytanie jak i tak Ci się wydaje? Otwór od strony magneta jest do ustawienia tłoka w GMP (pokrywają się znaki na otworze i magnecie) i ustawiania rozrządu prawidłowo. Zgrzyt jest prawdopodobnie od rozrusznika. Tak jest przy gaszeniu, niestety...
kasmiluss
Po co sie tak unosisz, pytam bo nie wiem. Nigdy wcześniej nie miałem quada, a z tego co wiem o silnikach 4 suwowych to się leje oddzielny olej do skrzyni biegów. To zgrzytanie przy gaszeniu silnika trochę mnie zaniepokoiło. Ale cóż widzę, że na tym forum nie można "głośno myśleć".
Marines
Quad:: Czerwony...
Można. Do motocykli też nie leje się osobno oleju do skrzyni. W manualnych silnikach czterosuwowych zwykle jest jeden olej, u Ciebie też. Pamiętaj tylko, żebyś kupił olej motocyklowy z oznaczeniem 4T (jak nie ma 4T, to nie jest motocyklowy) bo możesz zarżnąć sprzęgło. :] Olej skrzyniowy leje się z tyłu do przekątni cvt w automatach, tutaj nie. Zgrzytanie to prawdopodobnie odbijająca zębatka od rozrusznika, ale najlepiej jakbyś wrzucił filmik.
