Luzujący się ciągle łańcuch
Witam mam problem ze swoim HB-ATV200 mianowicie po złożeniu osi po naprawie Każde mocniejsze szarpnięcie przy ruszaniu luzuje łańcuch i przestawia ośkę napinacz nic właściwie nie daje bo mimo że łańcuch napnę to i tak się zluzuje. Ośka jest przykręcona na klej i kontrę więc nie powinna nawet drgnąć a i tak przestawia
proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu co z tym zrobić
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Luzujący się ciągle łańcuch
Są 2 śruby do ustawiania osi. Zobaczy czy są skręcone i jeśli tak i się poruszają to czy rozkręcaja się śruby czo chodzą w gniazdach/są pęknięte.
nie te śruby są skręcone na klej i nawet nie drgną, nie są też pęknięte
- Marines
Więc musisz sprawdzić w którym miejscu się przestawia. Może masz zużyte łożyska tylnej osi. Masz sama oś, czy oś ze wstecznym.
sprawdź czy tylny wahacz (chyba masz wleczony) nie ma luzu prawo lewo ?
nie wahacz nie ma luzu ale już naprawiłem okazało się że były minimalnie luźne śruby od napinacza i każde szarpnięcie kończyło się zbliżeniem dołu ośki
