Witam.
Mam pytanie jak ustawić zawory w Lucky Star 300 i czy wogóle się ustawia?? Z góry Dziękuję.
Jak ustawić zawory w Lucky Star 300
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Re: Jak ustawić zawory w Lucky Star 300
Jak się pytasz o tak oczywiste rzeczy to lepiej sam się za to nie zabieraj. Oczywiście że się ustawia. Luzy ok 0,10 na obu lub 0,10 ssący i 0,15 wydechowy.
Jeśli chcesz mieć komfort pracy i wymaganą dokładność powinieneś zdjąć przedni pastik i zbiornik paliwa.
Potem należy zdjąć porywę zaworów.
Następnie.
1.Odkręcamy korek wlewu oleju
2.Pokręcająć wałem(przy pomocy ręcznego odpalania) ustawiamy znaki.
Kreska na obudowie( na gwincie korka) równo z kreską oznaczoną T na kole magnesowym.
Wtedy tlok jest w GMP.(górny martwy punkt,zawory "luźne")
Na kole zębatym wałka rozrządu duży otwór na górze,dwie poziome kreski równo z powierzchnią głowicy.
3. Regulujemy zawory(poluzować nakrętkę, włożyć szczelinomierz,wyregulować)
Luzy wg instrukcji
Temperatura silnika poniżej 35 stopni
Ssący- o,1mm
Wydechowy- 0,1mm( może być większy najwyżej poklepie na zimnym silniku)
Zlożyć w odwrotnej kolejności
Następnie.
Luzy wg instrukcji
Ssący- o,1mm
Dzięki kolego pytam ponieważ jest mój pierwszy Quad.
