WYCIEK OLEJU Z WAŁU KINGQUAD POMOCY!!!
marcin82m
Post autor: marcin82m » wt 22 mar, 2011
Witam,
Potrzebuje szybkiej pomocy. Mam wyciek prawdopodobnie z wału przy wejściu do silnika. kto mi może powiedzieć jak go można odpiąć od silnika? odkreciłem 4 śrubki(ampul), odczepiłem przedni dyfer i nic... czy mam to zrobić na siłe czy może jest on wkręcany jakoś czy jeszcze inny sposób? pomocy!!!
jeżeli ktoś miał podobny przypadek to może od razu powie co zrobić żeby uszczelnić wał? skąd jest wyciek i jak się go pozbyć?? z góry dzięki za odpowiedzi.
radoslavvv
Re: WYCIEK OLEJU Z WAŁU KINGQUAD POMOCY!!!
Post autor: radoslavvv » śr 23 mar, 2011
Tam są o-ringi, tak? Musisz je wymienić po prostu - najlepiej chyba u mechanika, ja sam osobiście nigdy tego nie robiłem...
Jak wymienisz, to nie trzeba będzie dodatkowo uszczelniać ;]
huron
Post autor: huron » sob 02 kwie, 2011
Jak się bije rekordy prędkości Quadem przeprawowym to pózniej są tego takie skótki.
