Problem z odpaleniem iskra jest swieca mokra
Witam to moj pierwszy post z uwagi na mój problem a więc po pojerzdzeniu sobie quadem w terenie i jakby nigdy nic zgasiłem za tydzien przychodzę odpalić i nic świeca ma iskrę jest mokra, cała elektryka sprawnie chodzi rozrusznik normalnie kręci, gażnik czyszczony, jak kręce to załapuje na ułamek sekundy i odpuszcza niewiem co może być ale bardzo proszę o pomoc quad chiński posiadam go 2 lata i niemiałem żadnego problemu z nim. Bardzo proszę o pomoc. świece kupilem nową
Re: Problem z odpaleniem iskra jest swieca mokra
BB230: czy problem nieodpalania i mokrej świecy udało się rozwiązać? Mam bardzo podobne objawy.
witam u mnie jest to samo nadal nie moge dojsc o co chodzi jak cos znajde napewno sie odezwe
- RumunKXR
- Quad:: Kymco KXR 250
- Imię: Dawid
Sprawdzicie tak jak kolega mówił powyżej filtr powietrza i czy czasem się woda nie dostała do gaznika, nastepnie wyciagnijcie swiece i zakręc rozrusznikiem ( jak by byla woda w cylindrze), nastepnie zakręć swiece i spróbuj odpalic , jezeli bedzie to samo to wyreguluj gaznik.
Pozdrawiam.
Rumun
Rumun
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Zobacz czy nie masz wody w baku
no i jak quadzikowcy dal ktos rade tej sprawie bo ja tez mam ten problem no i narazie lipa.cos tam probuje zalapac ale nic z tego zrobilem wszystko o czym piszecie i nic kreci kreci
- RumunKXR
- Imię: Dawid
Hmm... no to jezeli nie woda sie dostala do cylindra i wyregulowaliscie gaznik, to moze cos z zaplonem, mozliwe ze sie zaplon rozregulowal ze jest za duza przerwa (Bo zaplon daje iskre lecz gdy on jest rozregulowany to nie daje tej iskry w 100% i wtedy gasnie ci quad i go zalewa ). Mysle ze to zaplon.
PS.
Ale jeszcze moze byc jedna przyczyna min. sprawdzcie tlok, pierscienie, cylinder i membrany . Mialem kiedys taki problem w skucie to poszla mi membrana i mialem pierscien zapieczony. I to bylo powodem ze mi nie odpalal
PS.
Pozdrawiam.
Rumun
Rumun
- Quad:: ATV HUMMER 125cc
Trochę odświeżę temat.
Dopiero kupiłem taką zabawkę dla moich dzieci.
ATV HUMMER 125cc
Całym problemem jest odpalenie tego maleństwa.
Jak już odpali to jeździ bez najmniejszych problemów.
Nic nie szarie, nie dusi, nie gaśnie. Jest w stanie bez problemu pociągnąć nawet gdy ja na nim siedzę... Na początek dla dzieci to aż za duża maszyna.
Będę musiał dobrze pilnować.
Gdy jest ciepły to odpala bez zająknięcia (na dotyk)
Niestety na zimnym jest tragedia. Kręci wspaniale ale nic to nie daje.
Śmierdzi paliwem. Wykręciłem świecę oczywiście zalana.
Sprawdziłem styki, kostki. Nic nie znalazłem.
Wyczyszczę gaźnik, (piszecie o wyregulowaniu) jak, chodzi idealnie (jak odpali)
Na gaźniku jest ręczna regulacja, zamyka dopływ powietrza.
Jak sprawdzić czy cewka dobra czy do wymiany. Iskra jest...
Jutro postaram się kupić nową świecę.
Jeśli macie jakieś dobre rady to chętnie wysłucham.
Doradźcie coś, bo spalę ten maleńki rozrusznik A problem pozostanie.
Jest to takie coś jak w tej aukcji...
http://allegro.pl/quad-quady-125-okazja ... 31262.html
Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem.
ATV HUMMER 125cc
- waldik32
- Quad:: Bombardier DS650 Baja
- Imię: Waldi
Wymiana świecy najlepiej na NGK- to po pierwsze! Pamiętajcie że świeca po zaqmontowaniu musi zostać wygrzana - po wymianie nie można gasić gada po odpaleniu przynajmniej przez 0,5 h - Najlepiej trochę pojeździć. Dalej - zlać paliwo z baku i wyjąć z baku kranik przy okazji czyszcząc go. Gaźnik - dokładne czyszczenie + sprwdzenie membrany podciśnieniowej (o ile taką posiada wasz gad) + wyczyścić komorę pływakową w gaźniku !!! Ponowna regulacja oczywiście jest niezbędna!!!!!!!!! Dalej - sprawdzić jak gad zochowuje się przy zdjętym filtrze powietrza - b.często nasączacie zbyt obficie filtr jakimś preparatem, a potem jest problem bo nie dostaje powietrza. DAlej sprawdzacie czy nie łapie fałszywego powietrza - sprawdzacie elementy i stan połączeń pomiędzy obudową filtra powietrza a gaźnikiem oraz gaźnikiem i cylindrem.
PS. częstotliwość iskry a tym samym sprawność cewki lub modułu można sprawdzić lampą stroboskopową .
To wszytskie podstawowe czynności przy tego typu usterkach.
