Hamulce
konraa
Hamulce
Post autor: konraa » pn 22 mar, 2010
Dzisiaj jeździłem po lesie i mi się zepsuł hamulec, wyrwał się wężyk od płynu hamulcowego i nie działał hamulec dojechałem do domu podpiołem ten wężyk i dalej hamulec nie działa a jeszcze jest troche płynu i co trzeba jeszcze zrobi żeby działał ?? i jeszcze jaki płyn hamulcowy lac bo jest już mało ? :)
latas3897
Re: Hamulce
Post autor: latas3897 » pn 22 mar, 2010
no trzeba by było jeszcze odpowietrzyć hamulec
a co do płynu to lej jakiś DOT4
konraa
Re: Hamulce
a jak odpowietrzyc ? ja mam go krótko i nic nie wiem jeszcze co jak robi :)
latas3897
Re: Hamulce
Post autor: latas3897 » wt 23 mar, 2010
no tam masz przy zacisku taki zaworek odpowietrzający
bierzesz elastyczną rurkę, mocujesz ją do zaworka, a drugi koniec włóż do butelki do połowy wypełnionej płynem
i pompujesz energicznie naciskając parę razy pedał hamulca,
trzymasz pedał, odkręcasz o pół obrotu zaworek, wypłynie ci tam płyn
i powtarzasz tak aż ci "urośnie" pedał hamulca
pamiętaj tylko o dolewaniu do zbiorniczka płynu
i to tyle chyba
konraa
Re: Hamulce
Post autor: konraa » wt 23 mar, 2010
aha, ok dzięki :)
latas3897
Re: Hamulce
nie ma za co 8)
pawlikkrk
Quad:: arctic cat TRV 400
Imię: Paweł
Re: Hamulce
Post autor: pawlikkrk » śr 27 paź, 2010
Witam a ja mam takie pytanko czy przy każdym zacisku z osobna trzeba odpowietrzać jeśli jest zapowietrzony układ ? czy wystarczy tylko w jednym ? jak to zrobić kolejnością ?
Dzięki z góry ;)
