Brute force 750 wentylator sie nie zalacza
Pablo1
Post autor: Pablo1 » czw 02 wrz, 2010
Witam Wszystkich. Mam problem z wentylatorem tzn. nie załącza się. Wentylator sprawdzony na krótko-OK,termik -OK,czujnik temp.- OK a mino wszystko zapala się kontrolka wysokiej temp. i wentylator się nie załącza.Czy ktoś mógłby pomóc.Z góry dziękuje
BRUTE FORCE 750
Ruszko
Imię: Bartosz
Re: Brute force 750 wentylator sie nie zalacza
Post autor: Ruszko » czw 02 wrz, 2010
Osiągnął na pewno odpowiednią temp?
Jeżeli na pewno, sprawdź czy wszystkie kable są na pewno podpięte, czy każda kostka jest "czysta", nie zaśniedziała.
Pablo1
Wszystkie kostki (które znalazłem układu elek. chłodzenia)wyczyszczone oprócz tego raz w roku wszystkie zabezpieczam (wazelina tech).Nie wiem czy ma odpowiednia temp. ale gdy zapala się kontrolka wysokiej temp. (według manuala 108 st C) i zmostkowaniu czujnika, wentylator się nie załącza :bezradny: .
BRUTE FORCE 750
Ruszko
Imię: Bartosz
Może tam nie ma prądu?
PIOTR_15
Lucky ATV Team
Post autor: PIOTR_15 » czw 02 wrz, 2010
albo silnik wentylatora uszkodzony, sprawdzałeś??
Pablo1
Ruszko pisze:Może tam nie ma prądu?
No właśnie to gdzie on jest? :myśli:
Podłączyłem przewody bezpośrednio z akumulatora do bezpiecznika termicznego(czujnik temp. zmostkowany) i wentylator się załączył.
Podłączyłem bezpośrednio akumulator do czujnika temperatury (termik jest zawsze załączony) i wentylator się załączył.
Gdy wszystko podłącze jak powinno być to nie chce chodzić :beczy:
BRUTE FORCE 750
ITAL
V-ce Admin
Quad:: Honda Rincon 680 :)
Imię: Adam
Post autor: ITAL » pt 03 wrz, 2010
Prawie na pewno tzw "bus connector".
Po prawej stronie pod siedzeniem przy ramie jest kostka (we wiązce) która spina przewody. Wywal ją a przewody połącz na krótko i po kłopocie.
Tutaj masz instrukcję
:arrow: http://burm.net/ i tutaj
:arrow: http://www.mudinmyblood.net/forum/showthread.php?t=2013
Powodzenia i napisz jak poszło 8)
Pablo1
Post autor: Pablo1 » wt 07 wrz, 2010
Sorry ze się długo nie odzywałem.Wcześniej puściłem na szybko dodatkowy kabel do czujnika temperatury i załączał się kiedy trzeba było,także jeździłem tak przez jakiś czas i wczoraj za porada ITALA znalazłem ta nieszczęsną kostkę która faktycznie była skorodowana.Wymontowałem ja i połączyłem kable bezpośrednio i wszystko hula jak należy. :lol:
Dzieki ITAL za pomoc :buziak: !!!!!!
BRUTE FORCE 750
ITAL
V-ce Admin
Imię: Adam
Post autor: ITAL » śr 08 wrz, 2010
No problem :cwaniak: cieszę się że mogłem pomóc
...i nie całuj tak przy wszystkich :figielek:
