Pomocne pytania do zakupu używanego quada sportowego.
Dodaj ogłoszenie jeżeli chcesz KUPIĆ quada, części lub akcesoria... Tematy w których nie pisano nic przez 365 dni będą automatycznie usuwane...
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » czw 24 cze, 2010
1. Ile ma wpisane KW w dowodzie rejestracyjnym?
2. Czy ma jakieś luzy na przednich wahaczach?
3. Czy amortyzatory przednie po wciśnięciu wracają powoli?
4. Czy ma luz na tylnym wahaczu?
5. Czy tylny amortyzator wraca wolno?
6. Ile szacujesz może mieć wyjeżdzone?
7. W jakim stanie są opony?
8. Przegład i OC do kiedy?
9. Czy posiada luzy na kolumnie kierowniczej?
10. Czy silnik odpala na zimnym i gorącym tak samo?
11. Czy silnik na zimno nie kopci na niebiesko?
12. Czy skrzynia biegów pracuje lekko w górę i w dół?
13. Czy quad przyspiesza równomiernie, tzn nie szarpie itd?
14. Na jakim oleju jeździł? Czym smarowałeś filtr powietrza? Czym smarowałeś łańcuch?
15. Czy na fotkach mi się wydaje, że są krzywe plastyki?
16. Jaki kolor ma dym na zimnym silniku?
17. Czy teraz w wakacje odpala na zimnym silniku na dotyk?
18. Podaj mi numer vin albo wyślij fotkę na ktorej bedzie widoczna lewa czesc ramy tak zebym mógł przeczytać.
19. Czy zawsze odpalasz quada na ssaniu?
20. W jakim stanie jest świeca? Kiedy była wymieniana?
21. Czy możliwy jest transport?
22. Jaka jest cena ostateczna za quada?
23. W jakim stanie jest akumulator?
24. W jakim stanie są klocki hamulcowe?
25. Czy po quadzie widać, że się kulał?
26. Czy każdy plastyk lata w inną stronę?
27. Czy rama po lewej i prawie stronie jest mocno wytarta od butów?
28. Czy są połamane mocowania plastyków?
29. Czy jesteś jego pierwszym właścicielem?
30. Skąd pochodzi quad?
31. Jaki to jest rok produkcji?
32. Ile razy quad rolował?
33. Czy quad dużo jeździł na kole?
34. Czy quad posiada luzy na mocowaniach amortyzatora z ramą?
35. Czy z amortyzatorów nie wydobywa się olej?
36. Czy rama jest prosta?
37. Czy felgi nie są pozaginane/pokrzywione?
38. Czy quad posiada luzy na mocowaniach piasty do osi? Luz na wieloklinie?
39. Czy działają wszystkie światła?
40. Czy quad posiada jakieś dodatki?
41. Czy było w nim coś robione? Regulacja zaworów, wymiana świecy, klocków, filtra bądź też regulacja gaźnika?
42. Czy quad po wrzuceniu pierwszego biegu i trzymaniu wciśniętego sprzęgła po dodaniu gazu jedzie?
43. W jakim terenie jeździł quad?
44. W jakim stanie są manetki?
45. Czy quad ma zamontowane kierunkowskazy?
46. W jakim stanie jest napęd?
47. Czy przydałoby się coś wymienić?
Wróć do „KUPIĘ”
