wymiana klocków hamulcowych w quadzie
bartek13
Post autor: bartek13 » czw 13 maja, 2010
witam serdecznie, mam pytanie jak wymienić tylne klocki hamulcowe w quadzie Eagle 250? Te nowe klocki sie nie mieszczą z tarczą i nie wiem czy coś trzeba odkręcić czy co... prosze o pomoc
marcin82m
Re: wymiana klocków hamulcowych w quadzie
Post autor: marcin82m » czw 13 maja, 2010
musisz zapewne scisnac zacisk :) tylko delikatnie zeby Ci plyn hamulcowy nie wylecial... czyli jak zdejmiesz klocek to masz tam taka plaska powierzchnie ktora musisz wcisnac :)
pawelwiecz
Post autor: pawelwiecz » pt 14 maja, 2010
w eaglu są chyba dwa cylinderki ktore nie maja plaskiej powiezchni kontektu z klockiem tylko wygladaja jak kieliszki ( sory za porownanie )
a pozatym to tak jak pisze marcin82m. musisz wcisnac je spowrotem do srodka. moze byc potrzebny np scisk stolarski ale to zalezy.
na bezdrożach
bartek13
Post autor: bartek13 » pt 14 maja, 2010
jak wciskałem to nie chciało iść dopiero jak odkręciłem śrubę co trzyma linkę od hamulca to poszło ale teraz jak wciskam hamulec to wogole klocki nie sciskają
marcin82m
Post autor: marcin82m » pt 14 maja, 2010
bo pewnie poluzowales linke :)
pawelwiecz
linke???
to masz zacisk mechaniczny czy hydrauliczny???
moze musisz odpowietrzyc hamulec.
na bezdrożach
marcin82m
jesli to tylni hamulec to ma linke, jesli przedni to ma hydraulike zapewne
