olej itp
olej itp
witam kolegów jestem nowym forumowiczem tego forum wiec prosze o wyrozumiałosc i cierpliwość .Od niedawna jestem posiadaczem wspaniałej maszyny honda TRX670 i u mam pytanko chćiałbym dobrze dbac o te cacko i tu pytanko jest jakis link czy stronka do odpowiedzi na moje pytanka ile oleju tam wchodzi jakie filtry gdzie wogule są te filtry jak to wymienić ile cisnienia w oponach powinno być takie podstawowe zeczy
- tede74
- Administrator
- Quad:: Scrambler XP 1000 S
Re: olej itp
Chodzi chyba o TRX680?
Olej: Motul 5100 10w40 Ester 4L wymiana co 1000km
filtr oleju: np. K&N 111
filtr powietrza: np. K&N 6806
świeca: NGK IFR5L11 lub NGK IFR6L11
ciśnienie w oponach: 5PSI
A tu masz link do Service Manual
Re: olej itp
serdeczne dzięki za podpowiedz i link na początek juz jest zawsze cos
Re: olej itp
Witam wszystkich mam taki dylemat kupiłem wszystko jak kolega napisał i i mam pytanie do spuszczenia oleju jest jeden korek czy dwa którędy wlac olej do silnika i gdzie jest filter oleju dzieki za info
- rafall
- Quad:: Kymco MXU 150, Suzuki KQ 750, Can Am Spyder
- Imię: Rafał
Re: olej itp
w manualu poszukaj, wszystko jest. ale z tego co pamiętam to wlew oleju po lewej stronie masz przy nodze(musisz ściągnąć plastik, lekko go wyszarpując-na gumach się trzyma i wyskoczy jak lekko pociągniesz), a śróba spustowa na dnie silnika jest, w obudowie na dole masz mniej więcej na środku dziurę a dalej w silnik wkręconą śrubę w silnik, chyba na 17 klucz, a co do KN'a to moim zdaniem twinair do przeprawówki jest lepszy, mniej pyłu puszcza
