Zanikająca iskra
Tak Ci powiem jak ja robiłem...
Weź rurkę taką np. jak od paliwa..im dłuższa tym Ci będzie wygodniej..
załóż tam gdzie wlatuje paliwo...
zdejmij dolną obudowę komory pływakowej, tylko ostrożnie zdejmuj w pozycji pionowej żeby ośka pływaka nie wypadła , i wszystko Ci się nie rozleciało ...
weź gaźnik przed oczy,rurke do buzi i zaobserwuj ruszając pływakiem w górę i w dół jednocześnie lekko dmuchając w rurkę ,w którym czasie zaworek się zamyka...
Sam dojdziesz do tego w którą stronę i jak przygiąć blaszkę żeby pływak był wyżej .
Ps.Obejrzyj dokładnie sam pływak czy nie ma gdzieś dziurki
brak iskry
witam mam quada eagle 200 i niema iskry jak dłużej postoi to iskra łapie po odpaleniu iskra znika wymieniłem już cewkę stator z czujnikiem i świecę moduł żaden inny nie pasuje kupiłem juz 4 sztuki modułów niby pasujący na 100% ale na innych nowych modułach pali sie bezpiecznik a na starym module nie czemu nie ma iskry czemu żaden moduł nie pasuje........
PEWNIE MASZ NGK !!! niestety one tak mają
Świece ngk są dobre ale do kosiarki ... to z własnego doświadczenia wiem... mieszanka tu nie ma nic wspólnego...
Jest tak NGK ma najlepsze świece do samochodów ale quady .... niestety nie ... one poprostu nie są przystosowane do tych temperatur i się kończą. Najczęściej można to zaobserwować podczas pracy gdy jest silnik nagrzany i zaczyna nierówno pracować i potem ... następuje koniec świecy..
Lub tak jak piszesz ... raz jest iskra a raz nie ma ... jak sie schłodzi to jest jak nagrzeje to nie ma ...
polecam zwykłe najtańsze chińskie świece .. to im wyszło bardzo dobrze !!!
ps. sprawdź styki cewki zapłonowej czy są nie zaśniedziałe
Pensjonat Silverton zaprasza do Białki Tatrzańskiej http://pensjonat-silverton.pl
NGK stosowane są np. w G660, G700 i w wielu innych quadach, skuterach wodnych itd, warunkiem jest dobre dobranie świecy, jej wartości cieplnej, ale o tym to chyba nie wiesz"quad4fun"
