Problem z ładowaniem
Furiox
Post autor: Furiox » wt 23 lut, 2010
Witam Panowie..
Potrzebuję waszej pomocy.. w czym problem: Kilka dni temu zakupiłem używanego Quada Beyond (Linhai) o pojemności 260 rocznik 2005. Po pierwszych jazdach zaczęły się problemy.. Po pierwszych 20 minutach jazdy zalało mi silnik (gaźnik coś szwankował) ale z tym się uporałem.. Żeby nie było łatwo coś jest nie tak z ładowaniem chodzi o to że bardzo słabo ładuje mi akumulator i po kilku minutach jazdy trzeba ładować akumulator bo jest rozładowany.. Mechanik powiedział mi że wina może leżeć po stronie akumulatora więc kupiłem nowy ale niestety nic nie pomogło. :( Proszę o pomoc.. Będę wdzięczny.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » wt 23 lut, 2010
musisz posprawdzać wszystkie kostki...to po pierwsze ,po drugie musisz zmierzyć ładowanie i zobaczyć jak się zachowuje prąd na wolnych a jak na wysokich obrotach...
ja obstawiam regulator napięcia
Furiox
Kostki posprawdzałem razem z elektrykiem który mierzył napięcie i są dobrze dociśnięte..
Prąd wyjściowy z prądnicy jest z byt mały który idzie na regulator napięcia (mniej niż 10V przy maksymanlych obrotach). Czytałem że powinno być od 20 do 60V. :( jakieś propozycje?
Dzięki za zainteresowanie mariotorpedo
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » wt 23 lut, 2010
14V jest ok.
Furiox
Post autor: Furiox » śr 24 lut, 2010
Ruszko ale ja mam ładowanie MNIEJ niż 10V około 7V przy MAKSYMANLYCH obrotach... czyli coś jednak jest nie tak..
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » śr 24 lut, 2010
Najwidoczniej:)
Musisz mieć ~14V.
Furiox
Ale w czym może być problem? Co należy w nim sprawdzić lub wymienić? Chciałem sobie troche po śniegu jeszcze pojeździć :( :bezradny:
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » śr 24 lut, 2010
musisz wyjąć z silnika ze środka te cewki prądowe i elektryk niech je pomierzy bo pewnie któraś ma zwarcie....dla elektryka to pryszcz
Ty zdemontuj to ..spuść oliwe ...odkręć dekiel silnika i na deklu od środka będą takie cewki ,kilka prądowych i chyba dwie zapłonowe ...ale i tak całość odkręć i zanieś do elektryka , i jak się okaże że któraś zwarta a elektryk nie będzie miał żadnego pomysłu to dobierzesz sobie taką część na allegro od jakiegoś chinola 250
mariotorpedo
http://moto.allegro.pl/item925935874_is ... _nowy.html
to jest to z czym pewnie masz problem
Furiox
Post autor: Furiox » czw 25 lut, 2010
mariotorpedo zrobiłem tak jak mi kazałeś i jest tak jak pisałeś - mechanik sprawdził te cewki ale nie znalazł która jest spalona. Zamówiłem już nowe cewki za 550 zł używane bo Cewka którą mi pokazałeś będzie nie dobra.. Mój beyond ma 15 cewek i dwie cewki są jakieś inne.. (nie znam się na tym).
