kalibracja licznika
szypowski1
kalibracja licznika
Post autor: szypowski1 » wt 23 lut, 2010
witam zakupilem licznik do raptora 700 vapor i nie wiem jak go ustawic
jest tez taka dziwna sprawa ze gdy podlacze czujnik temperatury do licznika .....licznik pokazuje kreski zamiast odczytac temperature nie wie mco jest grane instrukcje sa po angielsku
prosze o pomoc i pozdrawiam
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » wt 23 lut, 2010
Moja rada to poświęć chwile i nawet w gogle-transalator przetłumacz sobie tą instrukcję i wtedy będziesz pewny że wszystko jest ok na 100%
Na pewno musisz dokładnie zmierzyć obwód koła i wklepać to do licznika
szypowski1
Post autor: szypowski1 » śr 24 lut, 2010
martwi mnie to ze jak podłacze czujnik cieczy to licznik nic nie wskazuje jak wsadze czujnik do szklanki z ciepłą wodą to tez nic nie pokazuje i nie wiem czy go montowac czy odeslac w serwis
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » śr 24 lut, 2010
ale który czujnik tak sprawdzasz ??ile ma kabelków ??
szypowski1
czyjnik cieczy ktory jest w przelotowym krućcu wlozylem go do wody kawałek i nic
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » czw 25 lut, 2010
słuchaj nie mam raptora ale wiem jak działają różne pojazdy....pytałem co to za czujnik i ile ma kabelów ?? Jeżeli to jest czujnik temperatury z jednym kabelkiem to wkładanie go do wody nic nie da bo on działa na zasadzie zwarcia...chyba że tam gdzie jest gwint zapniesz mu masę
szypowski1
Post autor: szypowski1 » czw 25 lut, 2010
czujnik ma 2 kable czwrwony i biały oba ida do licznika
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » sob 27 lut, 2010
słuchaj tak myślę że musisz to wszystko zamontować.....na moje oko to czujnik temp. powinien mieć jeden kabelek , a dwa mają czujniki włączania wentylatora...
ale może "skośno oki" wymyślił sobie inaczej i może licznik odczytuje dane z dwóch różnych czujników...
mimo tego nadal myślę żebyś wszystko podłączył jak należy i będzie ok
daj znać 8)
szypowski1
Post autor: szypowski1 » sob 27 lut, 2010
wszystko jest oki gdzie zamontowac ten czujnik na przewodzie z silnika do chłodnicy czy chłodnica jak ciecz juz jest schłodzona
