Quad 110 pali swiece
Witam, poradzilem sobie z gaznikiem i stacyjka tak jak mi wczesniej pisaliscie, teraz nastapil kolejny problem. W mojej chinskiej 110 zepsula sie orginalna swieca, wymienilem ja na ngkcr7hsa przejechalem sie 2 razy moze 1km nie zylujac go, potem go zgasilem iskry nie bylo, pomyslalem ze to moze swieca jakas trefna byla, kupilem druga taka sama i to samo, wogole nie ma iskry, nawet malutkiej, swieca cala czarna, nie wiem co to moze byc, zla swieca? albo cewka sie zepsula?
Horton z tego co piszesz że świeca czarna to nie dobrze i może być to przyczyną ich padania .
Wkręć nową świecę i wyreguluj skład mieszanki ..świeca nie może być czarna tylko lekko brązowawa....w tej chwili masz za bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną .Zrób to i napisz czy pomogło ,a jak nie to będziemy myśleć dalej...
he he he
Świece ngk są dobre ale do kosiarki ... to z własnego doświadczenia wiem... mieszanka tu nie ma nic wspólnego...
Jest tak NGK ma najlepsze świece do samochodów ale quady .... niestety nie ... one poprostu nie są przystosowane do tych temperatur i się kończą. Najczęściej można to zaobserwować podczas pracy gdy jest silnik nagrzany i zaczyna nierówno pracować i potem ... następuje koniec świecy..
polecam zwykłe najtańsze chińskie świece .. to im wyszło bardzo dobrze !!!
ps. sprawdź styki cewki zapłonowej czy są nie zaśniedziałe
Pensjonat Silverton zaprasza do Białki Tatrzańskiej http://pensjonat-silverton.pl
