KingWay 200cm3
fabian84
KingWay 200cm3
Post autor: fabian84 » pt 06 mar, 2009
Witam mam takie pytanie....
Posiadam Quada KingWay 200cm3 zakupilem nowy akumulator bo stary juz nie dawal rady i teraz problem jest takie że....
Jak zaczynam go odpalac to slychac ze kreci ale nie chce zaskoczyc a z popychu pali bez problemu... w czym moze byc problem ?
Emilkingway
Post autor: Emilkingway » ndz 24 maja, 2009
Witam.ja też mam taki problem przy baschanie 200ccm i niewiem co jest.Proszę o pomoc.. :(
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » ndz 24 maja, 2009
Może kupileś zamiast 12V 6v?
Zbyt mały amperaż?
sebala
Quad:: YAMAHA Raptor 700
Post autor: sebala » pt 12 cze, 2009
Ustawcie zawory i będzie ok
karlosatv
Post autor: karlosatv » śr 10 lut, 2010
:?: Myśle że to rozrusznik . Sprawdzałeś ??? Ja też mam podobny problem w chinolu 150 ccm , tylko że jest to gdy odpalam go na ostrym mrozie -20 stopni lub mniej .
mariotorpedo
Post autor: mariotorpedo » śr 10 lut, 2010
koledzy a możecie napisać w jaki sposób i co w tych silnikach się kręci ?? i co nie łapie ??
bo możę rozrusznik kręci ale nie silnikiem i może wina leży w sprzęgle rozrusznika
karlos a TY nie ściemniaj bo twój chinolek pali nawet w -20 co najwyżej muszę mu dać troszkę prądu :P
konraa
Post autor: konraa » czw 11 lut, 2010
Ja tez tak miałem i nie wiedziałem co jest bo kręcił a nie było iskry, i to było od tego że za słaby akumulator miałem i nie kręcił tak jak powinien i ładowałem całą noc i odpalił bez problemu, pewnie za słaby akumulator kupiłeś
krokodyl1
Post autor: krokodyl1 » czw 11 lut, 2010
małe skoślaki nie mają problemów z mrozami. akumulatorki dobrane fabrycznie nie dają rady. polecam akumulatory żelowe o większej pojemności i większym prądzie rozruchowym. Rozrusznik będzie kręcił lecz zabiera zbyt wiele prądu. brakuje go dla cewki i tak się dzieje. Jeśli już masz nowy akumulator kwasowy, czyli zwykły, zrób sobie nie prostownik lecz ladowarke która będzie dbać o akumulator. najtansze rozwiązanie to zasilacz do wzmacniacza antenowego.Wydajność max 100 mA połączone przez żarówkę 12V 21 Wat. Włączasz 2 razy w tygodniu na 12-24 godziny i masz spokój. warunek jest taki że trzeba rozebrać zasilacz i podłączyć zaraz za diodami prostowniczymi. napięcie nie może być stabilizowane. Prąd tętniący korzystnie wpływa na odsiarczanie akumulatora. więcej informacji znajdziesz na forum elektroda.pl szukjac ladowarki lub prostowniki do akumulatorow kwasowych. wiecej podpowiedzi na PW
krokodyl
