brak pradu w "przycisku start"
Mam taki problem. Rozrusznik niereaguje po wcisniecu przycsku rozruchowego. Poszedlem po kablu ale trop sie urwal.
Gdy podlacze Akumulator bezposrednio do cewki odrazu odpala.
Masa jest, reszta przyciskow swiatla, gaszenie działa.
Czy to moze byc cewka ;/raczej nie bo niezapalilby bezposrednio.
Kiedys bylo takie zabezpieczenie w hamulcu (wcisniety hamulec dopiero pali), to tez nic niedaje.
Wszystkomam dobrze podlaczone, tylkonieposiadam tylniej lampy czy tam moze byc problem.
Quad to KingwayJumper
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Przekaźnik na 100%
Ostatnio miałem identyczne objawy i padł przekaźnik!
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Nie możliwe.
To teraz lecisz tak:
- otwieraj przycisk startu na kierownicy
- leć kolejno wszystkie kostki wg service manuala odpowiedzialne za rozrusznik
- sprawdź czy ma masę
I jak nadal nie będzie palił tzn, że masz zerwany gdzieś kabelek.
Aha i nie zapomnij do każdej kostki psiknąć "KONTAKT", taki sprej za 20 zł do usuwania wilgoci z kostek.
wiec tak
Przycisk start jest Nowy (dzisiejszy)
wszystkie kostki sprawdzone, coprawda niczym niepsikalem bo akuratnie zabraklo.
Masa na rozruszniku jest. Jak omine przekaznik czyli zlacze 2 kable (grube) ktora sie doniego przykreca quad pali bez problemowo.
Jesli chodzi o PRZEKAZNIK to. wejsce z kostka posiada dwa minusy. Natomist przykrecane kable to Plus i Minus.
Nistety quada kupilem jako uzywke w stanie oplakanym i nieposiadam zadnej instrukcji. To coznalazlem Online.
Zastanawia mnie jedno, gdy podlacze probowke pod kazdy kabel ktory idzie do przekaznika i nacisne "start" nic sie niezmienia.
Probowalem na przekazniku zmieniac kablem nic pomaga...
- Ruszko
- Imię: Bartosz
Jak zmienisz kable na przekaźniku nic to Ci nie zmieni.
Musi być jakiś przewód albo kostka spalona czy cokolwiek i nie łączy.
- Ruszko
- Imię: Bartosz
przelec caly kabel od rozrusznika do przekaznika, od przekaznika do akumulatora.
rozkrecilem stary przelacznik i nowy.
na dzien dobry w starym jest jeden kabel wiecej.
Tylko problem polega na tym ze w starym niemam juz przycisku start tylko dwa kable (jeden z nich wchodzi wlasnie w puste miejsce pierwszego).
Jak zaczynalem to robic to modliłem sie zeby to niebyla elektryka.....
Wiec problem mozna uznac za rozwiazany,a raczej odnalezienie "przecieku".
Rozwiazanie jeszcze zajmie kilka nocy...
