Witam,
jako "świeżak" w tematach obsługi ATV proszę o kilka porad serwisowych do KingQuada.
Co jaki przebieg - jakie wymiany???
Jakie stosować oleje, smary??
Na co zwrócić szczególną uwagę? Czego nie robić / co robić?
Mam ściągnięty manual do KQ700 - czy podane tam informacje serwisowo-przeglądowe moę spokojnie przyjąć do 750?
Mój KQ750 (kupiony w salonie w Polsce, bez homologacji) ma 1850km i jest po dwóch przeglądach (300km i 1300km) - kiedy następny i co powinienem wymienić / wyregulować?
Z góry dziękuję za informacje, z opcji szukaj skorzystałem )
KingQuad 750AXi - przeglądy, wymiany, naprawy
Mam nadzieję że moje "wypociny" pisane przez 30 min coś Ci dadzą ;p
A więc tak:
Przebieg 300:
Uwagę trzeba zwracać na:
- Święcę zapłonową (oczyścić, wyregulować odstęp międzyelektrtonowy lub wymienić)
- Zawory (sprawdzenie luzów, wyregulowanie)
- Filtr powietrza ( to raczej się czyści najczęściej jak się da)
- Hamulce (Sprawdzenie działania, sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego itd)
- Osłony przewodu (Sprawdzić stan zużycia, porysowanie, w razie czego wymienić)
- Koła (sprawdzać wyważenie lub jakieś tam uszkodzenia)
- Opony ( sprawdzać zużycie, sprawdzać ciśnienie w oponach)
- Łożyska kół (sprawdzenie luzów, i stan ogólny, jak coś to wymienić)
- Pasek napędowy (Sprawdzenie zużycia, czy popękany itp. w razie czego wymienić)
- Elem. mocujące ramy ( sprawdzić czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone)
- Układ kierowniczy ( Sprawdzić działanie lub naprawić)
- Osłony osi (sprawdzić zarysowania itd. jak potrzeba to wymienić)
- Wtrysk paliwa (wyregulować obroty biegu jałowego)
- Olej silnikowy (wymienić, Sprawdzić ATV na wycieki oleju i w razie potrzeby skorygować)
- Kaseta filtra oleju (wymienić)
- Olej mechanizmu różnicowego (wymienić, sprawdzić ATV w razie wycieków itd.)
- Olej przekładniowy (wymienić, sprawdzić ATV w razie wycieków itd.)
- Układ chłodzenia (sprawdzić poziom płynu chłodzącego i ewentualne wycieki, skorygować)
- Obudowa dźwigni gazu i linka gazu( sprawdzić działanie, wyregulować luz linki, nasmarować obudowę dźwigni i linkę gazu)
- Przełączniki przedniego i tylnego hamulca (sprawdzić działanie)
- Oświetlenie i przełączniki (sprawdzić działanie, w razie czego wymienić)
Przebieg 1200:
- Świeca zapłonowa (oczyścić, wyregulować odstęp międzyelektrtonowy lub wymienić)
- Filtr powietrza (oczyścić)
- Hamulce (-.-)
- Przewody hamulcowe (sprawdzać stopień uszkodzenia, wymienić)
- Opony (sprawdzać zużycie, sprawdzać ciśnienie w oponach)
- Elementy mocujące ramy ( sprawdzić czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone)
- Układ kierowniczy (Sprawdzić działanie lub naprawić)
- Elem. ruchome i linki (nasmarować)
Przebieg 2400:
(-.-) - to co powyżej
- Przewody paliwowe ( skontrolować czy nie są pęknięte czy uszkodzone, wymienić)
- Świeca zapłonowa (-.-)
- Zawory (-.-)
- Hamulce (-.-)
- Przewody hamulcowe (-.-)
- Osłony przewodu (-.-)
- Koła (-.-)
- Opony (-.-)
- Łożyska kół (-.-)
- Sworznie ramienia górnego i dolnego ( sprawdzić zużycie, w razie czego wymienić)
- Pasek napędowy (-.-)
- Złącza wałka napędowego (nasmarować smarem)
- Elementy mocujące ramy (-.-)
- Zespół amortyzatora ( sprawdzić działanie, sprawdzić czy nie ma wycieków)
- Stabilizator tulei (Sprawdzić uszkodzenia, jak coś to wymienić )
- Sworznie obrotowe (nasmarować smarem)
- Wałki obrotowe (nasmarować smarem)
- Wałek kierownicy (nasmarować smarem)
- Układ kierowniczy (-.-)
- Mocowanie silnika ( sprawdzić uszkodzenia czy zarysowania)
- Osłony osi (-.-)
- Wtrysk paliwa (-.-)
- System odpowietrzania karteru baku (sprawdzić wężyk odpowietrzający, czy nie jest porosowany lub uszkodzony, wymienić)
- Olej silnikowy (WYMIENIĆ!, Sprawdzić ATV na wycieki oleju i w razie potrzeby skorygować)
- Dźwignia wyboru napędu (sprawdzić działanie i wyregulować)
- Układ wydechowy (sprawdzić czy nie ma wycieków, wymienić uszczelki, Sprawdzić dokręcenie śrub i złączek, dokręcić)
- Rura wydechowa (oczyścić)
Przebieg 4800:
- Zawory (-.-)
- Hamulce (-.-)
- Koła (-.-)
- Opony (-.-)
- Łożyska kół (-.-)
- Sworznie ramienia górnego i dolnego (-.-)
- Złącza wałka napędowego (-.-)
- Zespół amortyzatora (-.-)
- Stabilizator tulei (-.-)
- Mocowanie silnika (-.-)
- Osłony osi (-.-)
- System odpowietrzania karteru baku (-.-)
- Olej silnikowy (-.-)
- Olej mechanizmu różnicowego (-.-)
- Olej przekładniowy (-.-)
- Układ chłodzenia (-.-)
- Dźwignia wyboru napędu (-.-)
- Obudowa dźwigni gazu i linka gazu(-.-)
- Układ wydechowy (-.-)
- Przełączniki przedniego i tylnego hamulca (-.-)
- Oświetlenie i przełączniki (-.-)
To na ogół jest zapożyczone z Grizzly 700 lecz bez problemowo możesz to stosować w KQ bo sam serwisuje go w serwisie Yamahy i jestem jak najbardziej zadowolony.
Mam nadzieję że Ci pomogłem
A więc tak:
Przebieg 300:
Przebieg 1200:
- Hamulce (-.-)
Przebieg 2400:
- Zawory (-.-)
- Hamulce (-.-)
- Koła (-.-)
- Opony (-.-)
- Łożyska kół (-.-)
- Osłony osi (-.-)
Przebieg 4800:
- Zawory (-.-)
- Hamulce (-.-)
- Koła (-.-)
- Opony (-.-)
- Łożyska kół (-.-)
- Osłony osi (-.-)
Suzuki KingQuad750AXi
ogar KingQuada = 89% :P
Re: KingQuad 750AXi - przeglądy, wymiany, naprawy
Czyli przy przebiegu 1200 km nie wymienia się oleju silnikowego i innych płynów ?
