odnowienie plastików
COBYR
Quad:: Historia
Post autor: COBYR » ndz 16 lis, 2008
Polerka ale delikatna
Barfek
Post autor: Barfek » ndz 16 lis, 2008
Tak gąbkowa do polerowania lakieru samochodowego ale to już po tym jak wypoleruje go papierem ściernym 8)
w następny weekend powinny być efekty w postaci zdjęć ( quad stoi u mechanika)
Suzuki ltz 400 the best
yamahator
Post autor: yamahator » ndz 16 lis, 2008
Panowie dajcie sobie spokój z polerowaniem plastików.
Tylko na koń i w błoto....Też że wam takie rzeczy do głów przychodzą??!!.
Ne ma to jak H2O
bobek16
Post autor: bobek16 » ndz 16 lis, 2008
wiesz ja w swoim kładzie uzyłem takiej kredki do zarysowań karoserii i działa :P
COBYR
Quad:: Historia
Post autor: COBYR » pn 17 lis, 2008
Kilka razy będziesz je usuwał a potem to olejesz , tak jest zawsze rysy to CV quada
_arek1_
Post autor: _arek1_ » pn 17 lis, 2008
na glebokie rysy niestety nic nie poradzisz jedynie ladnie polakierowac wszystkie plastiki bo z tego co piszesz to chyba sie nie postarales skoro masz zacieki itd...
najpierw zmatowac wszystko dokladnie puzniej wszystkie glebokie ryry poszpachlowac ladnie dotrzec papierkiem, na to podklad wypelniajacy tez do plastixu, ladnie zmatowac papierem wodnym i dopiero porzadny lakier nie jakas farba w "szpraju" za 7zl i nie ma prawa byc widac tych rys...jak sie przylozysz beda jak nowe
jak dla mnie polerka to bez sensu robota bo rysy i tak zostana a 800 tylko lakier porysujesz i nie dojedziesz puzniej tego polerka... chyba ze bedziesz jechal do plastiku :wink: ale rysy gwarantuje i tak zostana... jesli juz chcesz tylko polerowac to przed maszynka tylko i wylacznie papier 2000 wodny ale skoro masz zacieki i ogolnie brzydko to wyglada to i tak chyba nie za wiele zdzialasz...
Barfek
Post autor: Barfek » pn 17 lis, 2008
Farbę to ja usnę w 1 kolejności a z kolei szpachla się nie nadaje bo zaraz się kruszy itp
Mi nie chodzi o rysy tylko o kolor , niech sobie są że tak napisze przynajmniej jakaś pamiątka po wyprawie ale mi chodzi o kolor
_arek1_
idz do sklepu z lakierami i innymi pier******** do samochodow i popros o szpachle z wloknem szklanym do plastiku bedzie trzymac i nic nie popeka gwarantuje....
Barfek
Spróbuję ale powtarzam raz jeszcze mi chodzi o to by odzyskać stary kolor bez użycia farb ...
pato66
Post autor: pato66 » pn 17 lis, 2008
Barfek
Co tu się rozpisywać polerka powinna dać sobie z tym rade...Najlepiej kupic taką tarcze polerską ,taka jak jest w prawdziwej polerce samochodowej.Nakładasz ją na wiertarke nastepnie pasta pol..... i gites majones.
Ostatnio zmieniony pn 17 lis, 2008 przez pato66, łącznie zmieniany 1 raz.
MADE IN CHINA ale 3 lata bez wiekszych problemow...
