WARN HELP
robertyamaha
WARN HELP
Post autor: robertyamaha » czw 11 wrz, 2008
przycisk IN - jakby nie działał
wszystko w kablach jest ok., to jest albo cos w przekaźniku albo wyciągrce
- czy ktos miał taki problem ?
mi sie to kiedyś przydażyło w terenie ale sie szybko naprawiło
pozatym zgubiłem pilota do warn xt30 - gdzie kupić ?
pozdro
dzako
Post autor: dzako » pt 12 wrz, 2008
Najlepiej wziąć probówkę lub miernik i sprawdzić czy do przekaźnika dochodzi prąd czy jest masa ,czy wychodzi prąd ,a może coś ze sterowaniem nie tak,skąd wiesz że w kablach ok,sprawdź jeśli przekaźnik załącza czy na silnik wciągarki dochodzi prąd.
PIOTR K.
Post autor: PIOTR K. » sob 13 wrz, 2008
Miałem ten sam problem dolny przewód przy wycigarce zkorodowal i brak przejscia. Oczysciłem , nasmarowałem i w piątek robiłem testy terenowe jest OK.
W pierwszej chwili myślałem że przekaznik wymieniłem go i zdziwko ten sam problem jak wcześniej!
Przy wyciagarce obsługa to konserwacja, konserwacja,konserwacja....
robertyamaha
Post autor: robertyamaha » wt 16 wrz, 2008
PIOTR K. napisał...
u mnie to jednak nie to. - a miałem nadzieje, teraz już coś tak namieszałem że nawet nie chce wyciągać, podejrzewam przekaźnik - kto zna jakiegoś elektryka po stronie praskiej warszawy lub wawer
Ostatnio zmieniony śr 17 wrz, 2008 przez robertyamaha, łącznie zmieniany 1 raz.
robertyamaha
dzako napisał...
przemierzyłem, prąd dochodzi, masa jest,coś tyka w przekaźniku ale prąd nie wychodzi
dzako
Post autor: dzako » czw 18 wrz, 2008
To przekaźnik do wymiany
